jensemann2 Startet 30.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2013 Har merket at båten ryker endel, både ved varm og kald motor. Røyken er hverken hvit eller blå, bare "vanlig grå" Hvis jeg ruser motoren opp i fri på varm motor ligger det en lite teppe med røyk utover vannet. Motoren går forøvrig helt jevnt på tomgang og topper RPM med 4300. Den vibrerer litt ved lave turtall, fra 1000-1500. Kan det være en sylinder/plugg som ikke er med? Har forøvrig ikke brukt olje på 30 timer. Hvis en sylinder ikke er med, ville jeg ikke merket betydelig dårligere toppturtall og ujevn tomgang? (Det er en forgassermotor.. ) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 Det er vel strengt tatt ikke normalt at en bensinmotor ryker veldig, men som på bil ryker ofte gamle motorer litt. Unormal røyk skyldes jo gjerne forbrenning av vann eller olje, men dersom røyken ikke er unormalt hvit eller blå, og motoren ikke bruker olje, så er det vel ikke der problemet er? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 30.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 kan kanskje være en dårlig plugg da.. jeg får ta ut alle pluggene og se på fargen på de:) Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 30.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 Min ryker ikke i heletatt. Hverken varm eller kald. 77mod Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 30.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 Ville nok gått over alle plugger til og begynne med ja.Ryker den like mye hele tiden ? Og så lenge alle pakninger i motor er tette,så ville jeg prøvd og justere litt på forgasseren ! Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 30.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 Jeg har mistet ca 1/2 liter kjølevæske på 30 timer. Mistenker at det kan være lekkasje mellom riser og manifold pakning.. Hvis jeg demonterer riserne, vil jeg da klare å se på pakningen om det har vært lekkasje der? og hvis dette skulle føre til konstant røyk, skulle det ikke da forsvinne mye mer kjølevæske enn 1/2 liter? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 31.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Noen synspunkter på denne røyken? Det lukter litt bensin bakpå der når jeg starter opp. Forbruket er stabilt. 1,75 liter i timen i gir på tomgang, 37 liter i timen på 23,5 knop, 70 liter i timen på 35 knop(WOT) Sitér dette innlegget Link to post
