Normalt at Mercruiser 5,7 V8 ryker endel?
jensemann2
Har merket at båten ryker endel, både ved varm og kald motor. Røyken er hverken hvit eller blå, bare "vanlig grå" Hvis jeg ruser motoren opp i fri på varm motor ligger det en lite teppe med røyk utover vannet. Motoren går forøvrig helt jevnt på tomgang og topper RPM med 4300. Den vibrerer litt ved lave turtall, fra 1000-1500. Kan det være en sylinder/plugg som ikke er med? Har forøvrig ikke brukt olje på 30 timer. Hvis en sylinder ikke er med, ville jeg ikke merket betydelig dårligere toppturtall og ujevn tomgang? (Det er en forgassermotor.. )
Jeg har mistet ca 1/2 liter kjølevæske på 30 timer. Mistenker at det kan være lekkasje mellom riser og manifold pakning.. Hvis jeg demonterer riserne, vil jeg da klare å se på pakningen om det har vært lekkasje der? og hvis dette skulle føre til konstant røyk, skulle det ikke da forsvinne mye mer kjølevæske enn 1/2 liter?
