Ford Sabre 180 hk, brun stinkende stikkende plagsom røyk?
okeido
Hei, om turboen slipper igjennom olje blir røyken oftest blåaktig.
Det som kan forårsake problemet ditt er slitte dyser, slitt dieselpumpe eller timing av denne. Det er jo heller ikke mye som skal til av dårligere kompresjon for at motoren begynner å ryke og den kan gå strøkent ellers.
Noen motorer er bare sånn at de gir mye røyk :-)
Jeg ville startet med en kompresjonstest, er denne ujevn eller litt dårligere enn det den skal ha ville jeg prøvd noe rensemiddel i olja. Turbomotorer kan få det problemet etterhvert at turboen blåser så mye dritt ned og inn i stempelringer at de setter seg fast eller går tregt.
Jeg har ved flere tilfeller hatt suksess med sånne rensemidler, jeg kjøper de hos Reginol på Furuseth.
