Chilli Solbris Startet 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2013 Jeg gar koblet til en gps antenne til min C120 Classic plotter. GPS-antenna heter Evermore SA 320. Jeg har koblet denne til via NMEA 0183 kabel og den tar inn satelitter så det spruter og den viser at jeg ligger nøyaktig der jeg ligger. Likevel så sier plotteren "ingen antenne" i en rosa boks oppe i venstre hjørne. Noen som har tips til hvorfor dette skjer? GPS antennen er ikke original, men det skal vel ikke ha noe å si.... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
sap_2000 Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Skyter litt fra hofta. Har plotteren egen inngang for GPS? Hvis du har koblet til GPS via nmea, så mulig meldingen bare betyr at plotteren ikke kjenner igjen noe GPS i kontakten bak. Signalet får den via nmea. Tror ikke det betyr noe i praksis. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Chilli Solbris Svart 31.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Har vært på prøvetur og det virker så det suser. Skal sjekke om det er egen utgang. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Fusebox Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Plotteren (jeg har C-80) har egen GPS inngang for SeaTalk. Det kan hende du kan deaktivere denne antennen i en eller annen meny, eller velge alternativ NMEA0183 GPS. Irriterende med slike meldinger når man vet at det er OK. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 3.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Det var veldig enkelt å få vekk meldingen...... Etter å ha skrudd av og på plotteren tre ganger forsvant meldingen! ^_^.... Man skal visst ikke forstå alt..... :D Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Marwin Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 (redigert) Har Raymarine 120 C. (Står i nyanskaffet båt...) Får ikke opp radaren lengre. Får beskjed om 'No signal' (Er ny på denne plotteren. Masse menyer i menyer.) Noen som har tips? (Vurderer å hive ut hele installasjonen ( integrert ekkolodd, plotter og radar ) og sette inn min gamle Telchart og Furuno radar og ekkolodd...) Brukte forresten iSailor på iPad på turen fra Bergen til Trøndelag.... Mye lettere å betjene og ikke minst lage ruter enn på Raymarine 120 C ! Redigert 29.August.2015 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Sjeldenutpå Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Prøv først å ta av alle kabler og sett de på igjen :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
