regattaseiler Startet 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2013 Er det noen som har erfaring med reprasjon av gammel båtmotor? Jeg har en gammel md5b som ikke har kompresjon, mest sansynlig sylinderen. Motoren må ut av båten, mest sansynlig må blokka skiftes iom at sylinderen og blokka ligger i samme del. Er det vert og reparere på en så gammel saltvannskjølt motor? Finnes det forsatt deler til MD5B? Sitér dette innlegget Link to post
utur Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 www.marna.no Sitér dette innlegget Link to post
gasebo Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Jeg har en MD5A fra -76 som jeg har skrudd litt på for å få fart i. Hadde også ganske dårlig kompresjon, jeg har ikke målt men med litt makt greide jeg å dra motoren gjennom alle takter ved å vri rundt svinghjulet. Den første jeg ville sjekket er toppen, ventil og ventilsetene. Jeg byttet toppakning og gjorde en enkel sliping av toppen. Brukte et fint smergelpapir på et stykke flattjærn. Den ble nok ikke helt plan, men det får holde. Jeg slipte også ventilene og ventilsetene med slipepasta. Det gikk greit å ta av toppen uten å ta ut motoren. Du trenger en ny toppakning, pakning mellom toppen og eksosmanifoil, en boks slipepasta og en ventilslipepinne med sugekopp. Ikke store kostnaden og en fornuftig start for å finne ut om det er håp for motoren. Kontroller spenning i ventilfjærene og justering av ventilåpningen før du tar av toppen, feil på dette vil påvirke kompresjonen. Det er skrevet en god manual av en svensk entusiast. Den er gull verdt og kan lastes fritt ned, kan finne linken når jeg sitter med riktig PC. Sitér dette innlegget Link to post
regattaseiler Svart 31.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Takk for svar :-) En VP spesialist så at jeg måtte ut med motoren (kan ikke fikses i båten), det er ingen motstand i svinghjulet i det hele tatt. 0 kompresjon, så jeg må demontere og skifte sylinder blokka. Men jeg har hørt at dette er en kostbar afære. Så jeg vet ikke om det er vert det på en så gammel motor??? Eller? Sitér dette innlegget Link to post
argghhh Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Jeg ville ha tatt en leakdown test på motoren for og få svar på hvorfor det ikke var kompresjon i motoren . Kjipt og demontere hele motoren hvis det bare er en brent ventil . Sitér dette innlegget Link to post
regattaseiler Svart 31.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Ventilene er sjekket er sjekket :-) Sitér dette innlegget Link to post
