Bever 380, Skrog god for stort fart?
Viddiboy
Har en Bever 380 er skoge god får høy fart??
ser de har 30 hk på det og de går nesten 30 knop
Har selv en 40 hk evinrude på den, men får bare 30-31 knop. har ikke fårr prøv å løftet motoren mer.
men har kjøpt turteller får å se om jeg maxer turtallet på motoren.
Kan det være at selve skrog ikke begrenser seg på den farten?
Bilde av hvordan skroget er
bilde
noen skrog virker som at de går lett opp til en viss fart, og over det så får man ikke uttelling for evt større motor.
Mener å huske at både vann- og luftmotstand øker med kvadratet av hastigheten, så dersom skroget ikke løfter seg ut av vannet så blir vannmotstanden for stor til at farta øker noe særlig.
Mens andre skrog får mer løft og dermed mindre våt flate - og større fartspotensiale.
Vanskelig å si ut fra bildet ditt, men ser for meg at det nok fins mer egnede skrog for fart over 30 knop, f.eks Bever 400...?
Berver 380 har vel akkurat samme skrog som storebroren sin (arrester meg vis feil), og skroget på en slik båt kan klare ca 40 knop. Har selv lekt meg med en eldre bever 380 og fikk 38 knop med yamaha 40 hk, og heist motoren noen cm (Kav. plata høyere enn bunnen med båten, tror jeg hadde kjøleinntaket i høyde med bunnen) og en stålpropell.
