edorfen Startet 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2013 (redigert) Hei. Har nylig kjøpt meg en Bella Arrow som mitt først oppussingsprosjekt.Er helt ny når det gjelder oppussing av båt og hadde et par spørsmål.Hvordan skal jeg gå fram når jeg skal pusse?Er usikker på hvor mye jeg skal pusse og hvor langt ned.Ser både svart, blå og rød farger ettersom det har flasset litt av. Har også endel sprekker som jeg lurer på om de bare er i øverste laget av gelcoat/maling eller om de er dypere? Som sagt så er jeg helt ny på dette og vet svært lite, så tar i mot all hjelp med glede.Slenger med noen bilder : Redigert 31.Mai.2013 av edorfen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kimrogerhb Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 For å si det enkelt så må du pusse ned til original lakken/gelcoaten for å finne evt svakheter i skroget (f.eks sprekker). Evt noen steder kanskje du må så langt ned som til glassfiberen vis du har funnet skader og da støpe opp igjen. Les litt på andre tråder her på forumet, står mye om oppussing her. Mye dyktige mennesker med stor kunnskap som har skrevet gode tips og råd. Stå på. Pussing av gammel lakk og gelcoat tar tid og er mye jobb! Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
edorfen Svart 1.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Takk for svar. Hvordan vet jeg når jeg har komt ned til glassfiberen? Og hvilket papir skal jeg bruke til å pusse? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Bruk båndsliper med 100 papirvær forsiktig med hjørner og profiler i skroget da båndsliper spiser seg fort gjennom. Du vil se når du kommer ned til glassfiberen,den er som regel gulhvit med fiber. Hvis du skal støpe igjen sprekker må du slipe helt ned til glassfiberen for at reparasjonen skal holde. Lakkflassingen kan kommer av at de forskjellige lakklagene reagerer med hverandre,så å slipe helt ned gir det beste resultatet :) Når du har slipet helt ned,bør du påføre flere lag med epoxyprimer før lakk. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Er vel ikke nødvendig å slipe bort gelcoaten her..? Hvis det er brukt vanlig 1 komponent lakk så kan vel den også fjernes med malingfjerner? Den vil ikke skade gelcoat/glassfiber Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kimrogerhb Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Tenkte på at det kunne være greit å pusse seg godt ned på stedene hvor man ser svakhet, med tanke på bildene viste endel sprekker. ;) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 joda, der hvor gelcoaten er skadd bør den bort så man ser hvordan det står til med laminatet under Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kimrogerhb Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Jepp! Har du kommet igang med pussinga edorfen? Du får holde oss oppdatert på hvordan det går med bilder :) Sitér dette innlegget Link to post
