Tett veivhusfilter på tmd30, kan det resultere i varmgang i motor?
Thunderbolt
Kjenner ikke eksakt til denne motoren så det er sagt.
Veivhusfilter er på en motor for å filtrere ut oljetåke i overskuddsluften i bunnpanne/motor. Blir dette 100% tett (noe som knapt kan skje pga. overtykksventil) så vil det bygge seg opp trykk i bunnpannen, uansett så vil ikke dette påvirke kjølingen av motoren.
Dette har sannsynligvis noe med kjølesystemet ditt å gjøre. Forurensining i varmeveksler eller knekt impeller på vannpumpe er mere sannsynlig. 100% ren frostveske er heller ikke bra for den ovefører varme dårlig.
Økt effektuttak gir også mere varme, er det "justert" itt her og der kanskje?
Har du sjekket termostaten...
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Takk for gode svar. Har sjekket alt dere nevner. Det eneste jeg sitter og lurer på er om det faktisk er en innsnevring på bunnventilen. Det sitter ei gammel fastrustet kran helt i bunnen og oppå den er det montert ei ny kulekran. Mistenker den gamle rattkrana i bunnen, den kan være årsaken til for liten vannstrømm ved fullt pådrag. Noen formeninger der ute???
Det enkle svaret på spørsmål om varmgang er "Det eneste som får en motor til å bli for varm, (innenfor normalbelastning) er mangel på kjøling".
Og tett veivhusfilter / PCV fører som oftest til blåste ventildekselpakninger eller ødelagt tettering rundt veiaksel, og da i de aller fleste tilfellene i forkant.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
