Tohatsu med startproblemer, noen som vet?
MayBrittogRoar
Hei.
Har en Tohatsu M25C3 2006 modell motor som ikke vil starte.
Har vært under vann for en tid tilbake, men har vært i bruk etter dette.
Den har nå stått 1 år uten å være i bruk, og nå vil den ikke starte.
Har prøvd alt mulig, og har nå byttet plugger og topp pakning, uten at dette hjalp.
Har renset den og kjørt igjennom med bensin/olje.
Den høres ut som at den vil starte innimellom, men neida....
Har også prøvd med startgass.
Noen som har erfaring med startproblemer med denne motoren ? Evt andre med startproblemer?
Den har gnist på pluggene, har kompresjon, og får luft,
Redigert av MayBrittogRoar (see edit history)
Den får bensin, pluggene drukner til slutt i bensin.
en 2-takter?
Tipper det har oppstått irr i forgasserne, som gjør at flottøren henger seg opp. Dermed "drukner den i bensin.
Har hatt samme problem på min 60hk Yamaha etter at den var under i saltvann
Siden den har vært under vann vanskeliggjøres fjerndiagnostikk.
Selv om den har vært i bruk etterpå så gjør salt over tid mye med ledninger, elektronikk osv over alt hvor saltvannet har fått trengt inn.
"Renset den" er ganske omtrentlig.
Hvis det er en motor med elektrisk start er det viktig at du har et batteri som gir mye kraft.
Litt vanskelig å forstå om den faktisk tenner litt eller ikke ut fra beskrivelsen.
(Edit, var visst flere på'n i mellomtiden. Det med forgasser det renner ut av er et godt tips.)
Generelt bør trådstartere beskrive så mye som mulig i utgangspunktet, f.eks er jo ny forgasser vesentlig.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
at flottørventilen ikke tetter kan være at noe rusk har sluppet forbi filteret - eller som før nevnt, irr eller avleiringer (kan ha stått vann i flottørhuset under lagring)
