Tjongspollen i Sunhordland
Elon
Det kan virke ganske trangt å komme inn i "Straumen" til Tjongspollen. Noen steiner som du må være obs på, men det går fint for store båter å komme inn her. Når du først er innenfor strømmen, er det som å komme til en ny båtverden...
bilde
Fra det smale partiet ...
Sjekk steinen vest i straumen. Den er godt synlig når du kommer innover.
bilde
Jeg vil foreslå at du prøver å gå inn mot strømmen dersom det er mulig. Da har du bedre kontroll. Dersom du har en hurtiggående båt, så er ikke medstrøms noe problem heller, bare mer stressende første gangen.
SailorBoy
Er det einaste mulige innseilinga ? Kartplotteren utelukker andre alternativ, men på googlekart ser det ut som mulighet.. :smiley:
Nei, det er ikke den eneste, men den andre kommer du bare gjennom med småbåter, gikk gjennom med en Rana 16 for en del år siden og det gikk bra, men med store båter er det kun leden som sailerboy viser til som kan brukes.
Fin plass, og som en kuriositet kan jeg nevne at en her finner grønnalgen Codium vermilara, den eneste levedyktige populasjonen som er registrert siden 1908.
Når man skal inn vil en se rimelig greit innover for å se om det kommer motgående, pass opp for steinen på styrbord side som det refereres til over.
Det er jo tidevannsstrøm da, og det er betydelige vannmasser som går gjennom så det er god strøm når den er på det sterkeste.
Er det første gang du skal inn i pollen bør du gå når det er som stillest eller som foreslått, gå inn når det fjærer, da får du strømmen imot og har grei kontroll, men du bør ha litt motor å gå med om du går når den er på det sterkeste.
