Tæring på propell
2715e
Enig med Ivar, ser definitivt ut som kavitasjon. Er i det kritiske 'lavtrykksområdet' på propellen. Antar at du høres bruselyder fra den når den belastes.
Du må finne, og eliminere, årsaken til kavitasjonen. Den fører også til dårlig virkningsgrad og lavere fart/økt drivstofforbruk.
Typisk årsak er det Ivar nevner og/eller at propellen er overbelastet. (for liten)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Dette er kavitasjonstæring som kommer fra kavitasjon på innløpskanten. Det skyldes (blant annet) feil propellvinkel. Når det oppstår på forsiden, dvs. den siden som vender mot båten, tyder det på at du har for stor stigning på propellen. Litt riktig sliping på innløpskanten kan ganske sikkert hjelpe, men først ville jeg få regnet ut riktig propelldiameter/stigning. Det finnes også firmaer som kan endre propellvinkelen noe. Her er det sikkert ikke mye som skal til for å bedre kavitasjonsforholdene.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Takker så mye for gode svar. Bare så det er sagt så har jeg ikke peiling på hvordan man regner ut slipp...
Til de som liker å regne har jeg følgende data å gi . Båten er en Halco Royale 31 fot. 370 hk sabb iveco. Vinkelgir. Bredde og vannlinje har jeg ikke målt ennå. Er litt spennende på hva som er riktig propell for denne installasjonen. Må der ikke være en hvis klaring mellom propell og rorstilk. Nå er det 3,5 cm. Går jeg opp en tomme blir det vel bare ca 1,75 cm klaring igjen. Vil det gå greit? Eller kan jeg få kavitasjon på rorstilken?
Ny fakta for den som kan beregne propell størrelse: motor 370 hk. Maks oppgitt turtall belastet 2800 rpm. Zf vinkelgear med utveksling 2.00
Bredde på båt i vannlinjen. 2,90 meter og lengde i vannlinje ca 8,50 meter (fikk ikke målt 100% riktig)
Nåværende propell er 23x27 og er for lett. Overstiger maksturtall uten problemer...
Til de som har fulgt med på tråden har jeg ikke plass til mere enn maks 24 tommer uten modifikasjoner av rorstilk.
Regne ut slipp kan du gjøre med å bruke kalkulatoren her på BP.
Under "Linker og annet nyttig" finner du "kalkulatorer". Gå inn på den og der finner du "kalkulatorer" en gang til. Velg den og der finner du en kalkulator som heter "Slipp". Da er det bare å fylle inn dataene i feltene.
Lykke til!
