Forslag til PC laptop med dagslys skjerm
Mizar
Jeg ønsker meg en ipad lignende løsning med større skjerm enn en slik "padde". Det blir verken fugl eller fisk for meg.
Finnes det laptop maskiner med dagslys skjerm? Forslag? Det er også en løsning å bruke en mini-PC med løs skjerm på alt fra 12" - 19". Med tilnærmet dagslys visning, hvis noen vet om noe slikt.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Har brukt 2 stk som kartpc. 1 stk 14" Compac proff(HP) og har nå en HP Probook 12.4".
Begge er eldre proffpc med matt skjerm. Eneste problemet jeg har hatt er litt rust på usb porten etter sjøslag. Fikset med crc marin.
Sjekk på finn så får du disse billig.
Har du nok stål kan du gå opp til disse http://www.panasonic.com/business/toughbook/laptop-computers.asp?cm_mmc=PSCNA-_-Vanities-_-toughbook-_-toughbook-landing
Som tåler alt
Redigert av Seasu (see edit history)
