Rodkick presser ikke bommen opp, hva kan være feil?
Jonas78
Jeg er ny innen seilfaget, og trenger tips til hva som kan være gale, hvordan jeg kan fikse det, evt hvilken forhandler i bergensområdet som kan hjelpe meg.
Min Rodkick klarer ikke holde bommen oppe, den kan kun brukes til å trekke ned bommen når storseilet løfter den. Er ikke Rodkickens funksjon både at jeg skal kunne presse bommen opp, samt bruke den til å trekke ned bommen? Slik det er nå holdes bommen kun oppe av bomfallet (om det er det linen fra toppen av masten til enden av bommen heter :-)
Bruk vest!
Hei, takk for tilbakemeldinger, jeg hadde tenkt å skru opp Rodkick`en for å se, men mulig jeg er litt pysete, men jeg fant ingen åpenbare steder å skru den opp for å titte inni uten å plukke den ned og demontere hele? På siden av den var det pop nagler, men det er mulig jeg må ta den av og trekke den ut for å se inni etter gassfjæren?
På bunnen av Rodkick`en så det ut som det var et område som kunne passe til hvordan en gassfjær ser ut etter å ha tittet på bilder av gassfjær på nettet. Kan det stemme at ikke min Rodkick har montert gassfjær ut fra bilde? (se området markert med rød sirkel)
bilde
Flere Bavaria har fått rod- kick montert opp ned. Og det gjaldt også min forrige båt, en 42 Cruiser. Men også kan det være lekkasje.
Klarer du ut fra bilde å se om den står rett vei? Den ser uk ut med tankte på klistremerket på Rodkick`en...
Bruk vest!
Gassylinderen sitter inne i rodkicken og sees ikke utenfra. Du må først løsne rodkicken fra mast og bom, deretter trykker du inn de to plastknottene som holder plastkragen i den øvre delen av det tykkeste røret. Deretter vil du kunne ta de to rørene fra hverandre og innmaten(eller mangel på sådan) vil åpenbare seg.
Supert, takk for et forklarende innlegg. Jeg tester så snart som mulig :-)
Bruk vest!
... bomfallet (om det er det linen fra toppen av masten til enden av bommen heter :-)
Det mest vanlige er å kalle det bomopphal, og at fall er tau som brukes til seil, men man kan sikkert kalle alt som kommer ned fra masten for fall uten å få språkrådet på nakken.
(Bare husk at det heter sjøkart, og ikke draft, samt nautisk mil og ikke sjømil:)
