Turbodiesel olje på min BMC-Innenbords motor?
Pomologa
Heisann
Har akkuratt vært på biltema og handlet litt diverse til snekka. De hadde såklart gått tom fle innenbordsolja 15-40 w mineral olja. Henvendte meg til en ansatt å han henviste til bil-olje, 15-40 W mineral, å sa at den fungerte like bra, mn hadde bare litt dårligere kvalitet, jeg tror også denne oljen var utsolgt så jeg endte opp med 15-40w turbodiesel olje. Kan jeg bruke denne på BMC 1.5 36 hesteren min?
Å et ekstra spørsmål, handlet også batterier i hast å endte opp med et svart batteri på 88 ah og et lite grått på 62 ah, hva er forskjellen? Begge er 12 v og håper de fungerer sammen, da det er seriekobling i snekka.
Hilsen Pomologa
Du kan nok fint bruke 15w-40 på din motor. Hva den heter er mindre relevant, det er viskositeten som er viktigest.
Når det hjelder batteriene, så er det ampertimene som er forskjel på desse batteriene utifra opplysningene du oppgir. Men det er meget uheldig at du blander to forskjellige batterier når du skal seriekoble dette. Her vil det bli veldig stor skjevbelastning på ladingen, slik at batteriene vil ha mye kortere levetid, det anbefales ikke å koble desse sammen
