Volvo Penta 290 drev liten oljelekasje
Finn Erik
Hei!
Er straks klar til å sette ut båten, men idag oppdaget jeg en liten oljelekasje på styrbord drev. Det var kommet litt olje ut ved dekslet over giret bak på drevet. Jeg har en liten mistanke om at det har kommet ut ved giret. Da jeg tok av propellene satte jeg giret i revers og etter propellene var tatt av satte jeg ikke gasshendlene tilbake i fri posisjon. De har stått i revers posisjon i fire ukers tid. Kan det være årsaken til at det har lurt seg ut litt olje?
Det er kunn det på ene drevet det er kommet litt olje. Sitter det en pakkning bak platen inn til drevet? er det i så fall komplisert å bytte den?
Lekasjen har kunn vært der i noen få dager. Jeg satte inn drevene med bunnstoff for en uke siden og da var det ikke noe oljesøl som jeg kunne se på utsiden. Det kan selvfølgelig likevel ha vært en lekasje selv om det ikke var kommet ut fra dekslet da jeg stoffet drevene.......
Er veldig takknemlig om det er noen her inne som kan svare meg på mine spørsmål evt. har vært borti det samme.
Ja det er girsjalteren......er det bare å skru opp fra baksiden, mener å huske at det sitter fire eller tre sekskantbolter på den plata som sjalteren sitter på. Er det bare å tømme drevet for olje først og så sette igang å skru? Finnes det noen reperasjonsmanual på den jobben?
Er det sannsynelig at lekkasjen har kommet for at giret har stått i revers over lengere tid og at den evt. kan stoppe nå når giret står i fri?
Redigert av Finn Erik (see edit history)
