Maxum 2600se 4,2 l d-tronic trang på styring plutselig under fart!
MaSa
Plutselig uten forvarsel så ble båten veldig tung på rattet igår, spesielt under sving mot babord!
Når båten er av eller på tomgang oppfører den seg oppimot normalt, men så fort man begynner og kjøre så blir den utrolig trang/hard på rattet !!
Ligger på jonfruland og har tenkt meg hjem i morgen,helst med styring! Jeg kan ikke slikt som dette så lurer på om noen har ideer og eventuelle løsninger?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Jeg fant som sagt 2 deler av reima nede i brønnen på båten, men det jeg lurer på nå er om det er noe standard mål på disse eller om det er forskjellige reimer til forskjellige typer båter/motorer osv.?
Jeg har en mercruiser 4,2l d-tronic motor iallefall. hvor kan jeg finne riktig type reim ? Den var totalt maltraktert den reima jeg hadde kan ikke måle den iallefall..
Jeg kikket litt på hvordan jeg skulle bytte den også mens jeg var nedi der, det så ikke lett ut??
Det sitter jo 2 stk reimer til utenfor den som har røket!
Må man skru masse greier da for og få på en ny en?
På forhånd takk :)
du har vel dobbeltreim til dynamo/vannpumpe da. Må ta av disse først.
Power Steering belt 57-816177Q Mercruiser 816177 til 1998-modell, men kan være endret på nyere årsmodeller.
supert, modell er 2006 på motor, men burde vel vite det på ett båtverksted!
Kan kanskje lønne seg og bytte eventuelt kjøpe ekstra sett til både servo,dynamo også da.
Men er det veldig komplisert og bytte disse? Ser ikke for meg at jeg får tredd den på der den skal uten at jeg må skru av en del som sitter fast der nede ....?
Men hvis svigerfar er pensjonert bil mekaniker så burde han kanskje kunne klare hjelpe til med det....
Som jeg skrev så må du ta av dobbeltreimene til dynamoen for å få den nye reima på innerste reimhjul.
Hvis du er usikker på noe eller mangler servicemanualen så er det vel best å la en servicemann/mekaniker gjøre det, selv om det er relativt enkelt.
Om du taster inn motorn. her så finner du vel rett reimnummer http://www.perfprotech.com/
Du må løsne dynamo på strammeskruen for å få av de to reimene. Så må du løsne strammeskruen på servopumpa for å tre på den nye servoreima. Stram deretter opp igjen slik at du har ca 1 cm slark på reima og teit opp. Så setter du tilbake de to andre reimene og strammer opp dynamo på samme måte. Dette er ikke noe vanskelig og greit å kunne litt om viss det skulle ryke noen av de andre reimene ved en annen anledning. Jeg har disse motorene selv og har alltid alle reimene i backup i båten og det har jeg vært glad for ved et par anledninger ;-)
