windy26 Startet 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2013 Holder på med motor bytte da jeg opptaget at motorfestene (metallet) som sitter over som et skjold er løsnet fra gummien er dette normalt eller må dem skiftes? dem er ca 3 år gamle og gummien er fin ellers? Sitér dette innlegget Link to post
bluemarlin Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 Et motorfeste er jo normalt en "gummikloss" med metall og skrue i hver ende for å skru den ene siden fast i motoren og den andre enden fast i karrosseri/skrog alt ettersom. Hvis motorfestet er slitt i to eller revnet så er det ødelagt ja. Sitér dette innlegget På Yttersia Link to post
windy26 Svart 2.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 Tar ingen sjangser da , tror jeg skifter alle 4 for å være sikker Da kommer det store spørsmålet hvilken stivhet? hva skal en ligge på vekt pr labb? minmum eller maximum? motor med gear veier ca 500kg 6 syl 200hk vurderer: http://www.maritim.no/motor-styring/motorlabber/motorlabb-type-c-s-45-galv-m-bolt eller: http://www.maritim.no/motor-styring/motorlabber/motorlabb-type-c-s-55-galv-m-bolt eller: http://www.maritim.no/motor-styring/motorlabber/motorlabb-type-c-s-65-galv-m-bolt Noen med ekspertise her om vilken type jeg bør velge? Tamd 41 med ms-4 gear Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Jeg hadde valgt 4 nye Motorlabb Type C S-55 Galv. M/ Bolt. Pass på at du ikke søler diesel eller kjemikalier på labbene da dette vil redusere levetiden på gummien. Mvh Sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 To av mine fester ser helt brukbare ut fortsatt etter 23 år. Mens den ene bak ble helt steinhard etter å blitt konservert med diesellekkasje og den andre rustet i filler. Om koppen på toppen sitter skjevt på eller vridd så er den blitt ødelagt. Er motoren ute så kan det være greit å bytte dem. Jeg bytter bare mine to bakerste i båten. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 3.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Takk for svar , fint med innspill :-) Sitér dette innlegget Link to post
