Er motorfestene mine defekte?
windy26
Tar ingen sjangser da , tror jeg skifter alle 4 for å være sikker
Da kommer det store spørsmålet hvilken stivhet? hva skal en ligge på vekt pr labb? minmum eller maximum?
motor med gear veier ca 500kg 6 syl 200hk
vurderer: http://www.maritim.no/motor-styring/motorlabber/motorlabb-type-c-s-45-galv-m-bolt
eller: http://www.maritim.no/motor-styring/motorlabber/motorlabb-type-c-s-55-galv-m-bolt
eller: http://www.maritim.no/motor-styring/motorlabber/motorlabb-type-c-s-65-galv-m-bolt
Noen med ekspertise her om vilken type jeg bør velge? Tamd 41 med ms-4 gear
Guest Kaptein Fredrik
To av mine fester ser helt brukbare ut fortsatt etter 23 år. Mens den ene bak ble helt steinhard etter å blitt konservert med diesellekkasje og den andre rustet i filler. Om koppen på toppen sitter skjevt på eller vridd så er den blitt ødelagt. Er motoren ute så kan det være greit å bytte dem. Jeg bytter bare mine to bakerste i båten.
