Yamaha 701 kontrollboks konvertering fra "pull" til "push" throttl
RB1
Hei.
Har akkurat kjøpt meg en Rana 18 hvor det fulgte med en Yamaha 1986 40hk 2t påheng. Kontrollboksen var så sliten at innmaten var nesten nedslitt.
Har nå fått tak i en Yamaha 701 standard kontrollboks (kun gir og gass). Men denne er "pull throttle". Dvs. at han trekker gass hendelen på motoren mot båten, mens jeg trenger en "push throttle". Ergo dytter gass hendelen fra båten :)
Med litt Googling fant jeg ut at 703 kontrollboksene fra Yamaha kan konverteres, men det står lite informasjon om 701 boksene.
Er dette mulig eller bør jeg se etter en 701 push eller en 703 boks?
Redigert av Mst (see edit history)
Jeg tenkte å slipe kinkene løs for å snu bøylen, men lurer på da om " kjøre moten varm" funksjonen vil påvirkes av dette?
Jeg fan en del for samme boks men push throttle. Der er denne "kjøre motoren varm" delen vinklet i motsatt retning. Har bestill denne delen fra ebay nå. Da har jeg en reserve hvis ting går rett vest:) prøver ny del først før jeg går løs med vinkelslipern.
  • 11 år senere...
Sturee skrev On 3.6.2013 at 18.32:
hvis de er klinket fast kan du jo borre dem bort og bytte dem ut med bolter. evt klinke nye med en stang som så vidt går ned i hullene.
Alle jeg har sett er klinket.
Dersom du ikke er en dyktig mekaniker ville jeg ikke gjort denne ombyggingen selv.
Slipe ned klinken kan mange klare, men å sette inn en bolt blir fort jalla..
Til glade amatører:
Skal du absolutt gjøre det anbefaler jeg å lage M5 gjenger i senter av de 2x klinkende du har slipt ut, også sette inn M5 skruer med store skiver, som settes med sterk gjengesikring.
Å sette en annonse på Finn.no er gratis. Selg den du har og kjøp den riktige, og kos deg utpå den dagen det tar å bygge om. Sier dette fordi jeg har sett så mange jalla konverteringer... Utrolig slarkete.
Om du bygger om og drønner i brygga pga låsing i boksen og nada revers, så kom ikke til meg for å klage... ?
