Four Startet 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2013 Hei. Skal om ikke så lenge ta en tur fra Kristiansand til Lillesand(hestholmen) og lurte på hvordan kommer seg igjennom Blindleia? (og ellers alle de fineste stedene)Vet rett og slett ikke hvor Blindleia starter og slutter. (litt vanskelig når folk bare sier f.eks. kjør inn ved tjesholmen e.l. ettersom jeg ikke har snøring på øyer) Noen som vet om en opptegna rute eller som har lyst å tegne en?? Link to post
littmild Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 (redigert) Er ikke kjent i området selv, men et googlesøk gjorde meg litt klokere, wikipediaartikkelen om blindleia(http://no.wikipedia.org/wiki/Blindleia) sier: "leia går fra området rundt innseiling til Lillesand (Humlesund eller Skauerøya) i nordøst til Ulvøysund i sørvest." Via sjøkartfunksjonen på gule sider fant jeg startpunkt og sluttpunkt, og tegnet ruta sånn i grove trekk: Dette blir jo veldig grove trekk, og jeg er ikke kjent i området så for alt jeg vet kan det være riv ruskende galt, men gå inn på http://kart.gulesider.no og velg sjøkart, så kan du zoome inn og kikke litt, sjøkartene der er kjempegode til å planlegge med.. Ruteplanlegging er litt av moroa Redigert 3.Juni.2013 av littmild (see edit history) - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Four Svart 3.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Takker, får gjøre litt research :) Link to post
Nord West 420 Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 (redigert) jeg gikk blindleia i dag og for to uker siden.. på innsiden av herøy osv .. litt sent nå men kan si følgende så du kommer igang. ut av gjestehavna i krs så kan du sikte på innsiden av dvergsøya .. da har du kurs ca. 120-130 grader .. fri av dvergsøya sikter du ca. 80 grader på innsiden av herøy om du ønsker det. (som jeg gjorde) neste fyr blir martesodden så mannevikodden osv .. over kvåsefjorden til ulvøysund .. bratt styrbord når du har gått inn det trange sundet til venstre. så et stykke til hellesund. ved hellesund er det et trangt sund etter fiskeoppdrettet rett frem når du går inn fjorden .. når du kommer gjennom sundet mellom grimsøy og helløya så svinger du venstre inn nok et trangt sund (stordalens kjente sommersted ligger før du svinger, halvt høyre) og følger høyre side rundt steinsøya og videre til du er på nordøstlig kurs igjen .. deretter er det ca. rett frem resten av turen. jeg tok kun en ekstra avstikker på resten av leden, rundt grisen. Redigert 3.Juni.2013 av HR312MK1 (see edit history) Link to post
Mouche Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Det er gitt ut et eget sjøkart over Blindleie som anbefales. Er sikkert å få kjøpt i Kristiansand og selv kjøpte jeg det i bokhandelen i Lillesand. Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
GeirT Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Ta turen ei helg, da er det flusst med andre båter som drar samme vei. Kommer du deg ut til Randesund, følger du bare etter alle de andre over Kvåsefjorden og inn i Blindleia så er det bare å følge etter strømmen av båter, men ha kart med deg som du kryssrefererer til, slik at du hele tiden vet hva du har under kjølen. Geir Geir Link to post
Julie III Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Gå fra Kristiansand og ned til Olavssundet (pkt 0), Går du rett syd ved pkt 5 har du Skippergada som er veldig fint. Kryss Kvåsefjorden og gå inn i Ulvøysund som er fint (pkt 2) Gå inn til Gamle Hellesund som er veldig fint (pkt 2) Du er nå i selve Blindleia og følger "straka vegen" frem til Lillesand. Mye fint å se på underveis og trange sund. Søk litt på forumet her så finner du masse info om det du trenger å vite... Lykke til og god tur! Link to post
hanto1 Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Det er flust med sjømerker her så det er bare og følge sjømerkene, ruta gjennom blindleia sier seg selv når du er der. På fine dager er det køkjøring både østover og vestover. Link to post
Mouche Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Rådet om å bare følge etter båten foran kan være uheldig hvis du f.eks kommer i en seilbåt da disse har en lei tendens til å både stikke dypere og rage høyere enn mange motorbåter! Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Four Svart 7.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 Er dette da en riktig kjørerute? https://maps.google.com/maps/ms?msid=211685489861904012196.0004de90cbce3793313af&msa=0&ll=58.114528,8.209534&spn=0.313011,0.617294 Link to post
finnmarken Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 Tror nok du heller vil gå mellom indre og ytre Ulvøya og på innsida av Ramsøya, men ellers greit. Link to post
LALUNA II Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 (redigert) Blir noe feil der Først gjennom Stokken der skoleskipet ligger så over kåsefjorden -Ulvøsund mellom indre og ytre -Gamle Hellesund -Krossholmen -Ågerøya -Lillesandhttp://www.blindleiabilder.no/blindleia-tur.php Redigert 7.Juni.2013 av LALUNA II (see edit history) Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
taunus Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 Det er en 17 meter høy bru der. Men man skal vel ha rimelig stor seilbåt før dette er et problem Link to post
Nero II Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 Det enkleste er å se hvor alle de andre går og så finne din plass i køen: Blindleia er der det er felst båter og alle går i kø. Link to post
Julie III Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 Det blir riktig det, om du ikke vil ha med deg Ulvøysund, Gamle Hellesund, og heller vil gå utaskjærs. Se kartene jeg har postet.... Link to post
Careka Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Jeg går fint igjennom, er 18,80 høy og 6.53 bredde, dyp ute på hvert skrog er 1.15M Å brua v/Lillesand er vel 19m ? Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
LALUNA II Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Stemmer det Careka den er 19m Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
jensemann2 Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Og 19 meter er ved høyste astronomiske tidevann (HAT) Link to post
Kenneth82 Svart 2.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2019 (redigert) Julie III skrev On 04.06.2013 at 7.46: Gå inn til Gamle Hellesund som er veldig fint (pkt 2) Du er nå i selve Blindleia og følger "straka vegen" frem til Lillesand. Mye fint å se på underveis og trange sund. Søk litt på forumet her så finner du masse info om det du trenger å vite... Lykke til og god tur! Spørsmål vedr. siste bilde her med punkt 1 til 4. Går den ruten fint med seilbåt (1.7 meter dyp, 17 m høy)? Edit: Samme spørsmål gjelder fra punkt 6 til 7. Redigert 2.Juli.2019 av Kenneth82 (see edit history) Link to post
LENB Svart 2.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2019 Ja. Gikk der i fjor. Stikker 1.85 djupt og ca 15 høyt. Som nevnt tidligere i tråden er 19 meter begrensningen i høyden. Link to post
Mouche Svart 2.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2019 Når dere går under Justøybrua så tenk litt på at denne ble bygget i 1949 og jernbjelkene var opprinnelig ment til å bære en takkonstruksjon på en ubåtbunker i Bergen, men tyskerne rakk ikke å gjøre denne ferdig før det var "game over"! Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Trond123 Svart 2.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2019 6 hours ago, Kenneth82 said: Spørsmål vedr. siste bilde her med punkt 1 til 4. Går den ruten fint med seilbåt (1.7 meter dyp, 17 m høy)? Mener å huske jeg registrerte minimum 2,5m dybde gjennom dette sundet i fjor sommer. Så om du stikker 1,7m, burde det gå fint. Link to post
pacuare Svart 2.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2019 Trond123 skrev 36 minutter siden: Mener å huske jeg registrerte minimum 2,5m dybde gjennom dette sundet i fjor sommer. Så om du stikker 1,7m, burde det gå fint. Hadde lyst til å prøve sundet mellom punkt 2 og 4, men det blåste for mye. Når det står 2,5 meter i kartet pleier det å komme over med litt dypere båt. Hvis du opplevde 2,5 meter utgår det, da mangler det litt. Resten av inntegnet rute var det dypt nok, mellom punkt 6 og 7 husker jeg ikke dybden, det vil si at det var over 3 meter dypt. Link to post
Trond123 Svart 2.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2019 Stikker du 2,5m, ville jeg vært veldig forsiktig og vurdert alternativ rute. Eventuelt gått gjennom på spring høyvann. Grunneste området var vel i området rundt pkt 3. Var noen områder med sandbunn, men mye fjellbunn om jeg husker rett. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
