Bøljan Startet 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2013 (redigert) I forbindelse med motorbytte så må jeg bytte propell. Den gamle propellen er på 14x8 tobladet og iflg. Sleipner så må jeg ha en trebladet 14x12 propell pga ny og større motor, men de leverer ikke til under 25mm. Finnes det håp uten å bytte aksel, bytte av aksel vil bli en stor jobb. Redigert 4.Juni.2013 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Kunne de ikke levere løs foring ? Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Bøljan Svart 4.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 (redigert) Fikk bare beskjed via Maritim hvor jeg har bestillt propell. Leverer kun til 25mm aksel og oppover. Jeg har også vurdert foring, har heldigvis en svigersønn som er maskiningeniør og har tilgang til stor maskinpark. Redigert 4.Juni.2013 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Finnes det håp uten å bytte aksel, bytte av aksel vil bli en stor jobb. For tre år siden fikk jeg 22mm propell herfra og de hadde noen til på et rote lager. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bøljan Svart 4.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Takk roger-jo! tar en tlf imorgen og håper det beste Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Du kan sjekke med dette firmaet: http://www.propellservice.no/ Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Bøljan Svart 4.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Takk for tips så langt, får ta en ringerunde imorgen. Håper det finnes en løsning på problemet.Tror dette ikke er noe nytt fenomen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Jeg ville hørt direkte med Sleipner hvis jeg var deg. De borer propeller, så de har sikkert mulighet til å bore til din 22mm aksel selv om Maritim sier noe annet Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bøljan Svart 5.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Da ser det ut til og ordne seg. Får dreid hylse/foring slik at jeg kan bruke propell for 25mm aksel. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Har du sjekket at akslingen din er kraftig nok for den nye motoren og propellen? Med mer kraft i hver ende kan den fort ende opp som en spiral... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bøljan Svart 5.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Du har et poeng der, men siden akslingen ikke er lengre enn 85cm så regner jeg med at det går greit. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Jeg ville fått Sleipner til å regne på det, i stedet for å tro. Om det ikke går greit så har du plutselig et hull på minimumn 22mm under vannlinjen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bøljan Svart 6.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 Problemet er løst! Nogva lager propell tilpasset min aksel. Har også fått laget foring fra 22mm til 25mm aksel, står da friere mht valg senere. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 27.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2013 (redigert) Dette var ikke så enkelt likevel, Nogva kunne heller ikke levere. Redningen ble http://www.propellservice.no/ der fikk jeg en fantastisk service, rask levering og hyggelig pris. Anbefales Redigert 27.Juni.2013 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2013 Du har et poeng der, men siden akslingen ikke er lengre enn 85cm så regner jeg med at det går greit. Min aksling er om lag den lengden den også, men 40mm diameter! Dimensjonert for en 54hk motor, samme båt med 25hk ble vel levert med 25mm etter hva jeg har sett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bøljan Svart 27.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2013 Har sjekket det opp! 20hk på 22mm aksel ikke noe problem. Men minste standard på nye båter nå er 25mm. Sitér dette innlegget Link to post
