Yamaha 84-mod 60hk, adapterringer foran og bak propellen?
pepeminus
Kjøpt ny propell til en 84-mod 60HP Yamaha "påhenger". Den ble levert uten, er det adapterringer? foran og bak propellen. Flyttet disse ringene fra gamlepropellen. Den nye propellen er ikke vulket som orginalen og den fremre ringen kommer da ikke så langt ut som tidligere. Holder det at jeg bygger på med bare skiver, eller må jeg finne meg en tykkere adapterring i front?
Ikke vært borti slik mismatch med thrust skiva og propell fra bl.a Yamaha/Michigan/Turbo. Men hvis jeg ikke tar feil så kan man bruke propeller fra Mercury på Yamaha dersom man har tilhørende thrustskive. Kan det være at du ikke har fått riktig propell?
Hva blir propellen liggende an på i framkant? Har du bilde av thrustskiva plassert i propellen?
