Ta av motorblokk på yamaha 20 hk 1990
Knubjohos
Ok.Takk skal du ha.Jeg tenkte å ta jobben med å fjerne plomben på eksosen på denne motoren for å få den til å yte 25 hk.Har du vært borti og freset bort denne kanskje?Er det bare å skru ut skruene og koble fra diverse wirer og slanger å deretter bare løfte blokken rett opp eller er det låsinger på aksling som må fjernes også?
Redigert av Knubjohos (see edit history)
Jeg holder meg unna autolube-motorer så disse kjenner jeg ikke i detalj. De gamle motorene uten autolube måtte ha annen forgasser for å øke hk.
Giroverføringen skal ikke berøres ved demontering av blokken, men hvis du har en mekanisme som skal hindre starting når motor står i gir, er det kanskje en vaier som må demonteres der også, fra startapparatet.
