Kronidiot Startet 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2013 Hei. Skal kjøpe båt for første gang. Jeg aner ikke noe om de forskjellige båtenes egenskaper. Hva kan dere med mer peiling anbefale en førstegangskjøper? Båten skal gå i Randsfjorden (ferskvann). Jeg har sett på Joda 24, Nidelv 24 og Sjømann 22. Har ikke veldig mange krav til båten, men man må kunne bruke kokeapparat mens skipper'n styrer båten. Har sett båter med kokeplass under førerstol, hvor idiotisk er ikke det...? Trenger også sitteplasser til 6. Det er vel joda 24 og Sjømann 22 som tiltaler meg mest akkurat nå, men har skjønt at Joda'n ruller en del? Kanskje ikke like stort problem i Randsfjorden...? Sitér dette innlegget Link to post
4-Stroke Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Du har bestemt deg for snekke skjønner jeg. Ikke så dumt førstebåtvalg det. De er solide, saktegående og rimelige i drift. Ulempene er at de ruller (alle snekker gjør det), og at de kan være litt kinkig å bakke med, slik alle båter med ror er i større eller mindre grad. Nidelv 24 er vel den båten som er enklest å oppdrive, men har (som du sier) pantryet under førerplassen. Ellers har jeg ingen direkte erfaring å snakke om når det gjelder denne typen båter. Forresten: Marex 21 blir for liten? Den skal ha et veldig bra skrog. Sitér dette innlegget Link to post
Evenb Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Kan anbefale Fevik 21 eller Hasla 21 som den het senere. Har nettopp kjøpt meg en slik skjøl og er veldig fornøyd, koselig kabin med separat toalett og pentry integrert i motorkassen. Eneste minuset mitt er kanskje litt få sitteplasser ute. Sitér dette innlegget <p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30. Link to post
Christina 3 Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Alltid hørt at Sjømann 22 ruller masse. dårlige sjøegenskaper. Joda 24 er veldig liten til å være 24 fot Nidelv 24 har jeg hørt at skal være en fin båt. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 5.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Regner med at det finnes noen ombygde båter, der pantryet (der lærte jeg meg et nytt ord!) er flyttet bort fra førerplass. Hva må forresten, hvis noe, gjøres med en saltvannskjølt motor før den skal gå i ferskvann? Sitér dette innlegget Link to post
Evenb Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Du trenger ikke å gjøre noe med en saltvannskjølt motor i ferskvann. Det er en stor fordel, fordi motoren ikke lenger er utsatt for tæringen som er i saltvannet. Sitér dette innlegget <p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Du trenger ikke gjøre noe med en saltvannskjølt motor for at den skal gå i ferskvann. motoren har bedre av å gå i ferskvann. Pass bare på at den kjøler ordentlig før du kjøper den. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
