Arvor 215 med 100HK Volkswagen, ikke strøm i startpanel og display
kjetil77
Har en Arvor 215 100 HK Volkswagen 2008 modell. Det er ikke strøm i startpanelet og ingenting i displayet. Det er strøm på batteriet, da det er lys i lanternene. Har ladet opp batteriet.
Det virker som at det en sikring i motoren som er ødlagt/gåen. På motoren så lyser det rødt på "Main".  Regner med at jeg må på et verksted slik at de kobler seg inn i "hjernen" og finner feilen der.
Noen som vet noe om hva som kan være gale?
  • 3 år senere...
Jeg har hatt samme problemet med min 2008 VW 100hk TDI i en Arvor 215. Sikringen som ryker er en 20A sikring som sitter i koblingsboksen på motoren. Grunnen til at den ryker er dårlig startmotor, og den ryker akkurat når en trykker start.. Ikke hver gang, men med jevne mellomrom. Skiftet startmotor, og problemet var løst.
Skal ta registerreim på min nå snart, vurderer da å løfte motoren for å få litt bedre tilkomst. Må jeg flytte på aksling for å få den fri fra gearkassen, eller er det kun å løsne den og løfte motor rett opp?
Motor løftes av motorfester og monteres igjen uten ny oppretting?
Setter pris på tips, også om jobben med skifte av regreim..
