andreasmj Startet 6.Juni.2013 Del på Facebook Startet 6.Juni.2013 Hei, Faren min fikk båten, en 2006 Stormway F-23, på vannet for noen uker siden og har vært "plaget" av en ulyd fra motoren som ikke var der før den ble satt på land og lagret innendørs over vinteren. Da ingen båtmekanikere har tid til å høre på motoren p.d.d. tenkte jeg noen av dere kanskje kan lytte til klippet og gi noen tips. Ulyden ser ut til å stamme fra langt ned på motoren, men det er vanskelig å lokalisere skikkelig. Det eneste som har blitt gjort på motoren er utbytte av manifoldene for noen år siden, men det var visstnok ikke samme ulyd den gangen. Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 6.Juni.2013 Del på Facebook Svart 6.Juni.2013 Det kan være reima som piper, prøv å stramme den eller bytte. Jeg hørte ikke noe på videoen din men det er ikke så mye som kan lage ulyd på en sånn motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andreasmj Svart 6.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2013 Takk for tips. Dette høres ikke ut som en slitt/slapp viftereim sånn jeg kjenner det fra biler, men jeg skal ta det med meg. I videoen hører man ulyden spesielt godt når jeg legger mobilen lenger ned i motorrommet. Vanskelig å forklare lyden... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andreasmj Svart 7.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2013 bumper opp i håp om flere tips Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 7.Juni.2013 Del på Facebook Svart 7.Juni.2013 Litt rar lyd det der. Muligens et lager som er slitt. Jeg ville ha tatt av viftereima og snurret på dynamo og vannpumpe, for å høre om en av disse lager lyd. En god vask av reim og reimhjul før remontering er heller ikke dumt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 7.Juni.2013 Del på Facebook Svart 7.Juni.2013 (redigert) Stikk innom Biltema og kjøp deg et motorstetoskop til 99,-. Da kan du enkelt sjekke lager i dynamo, servopumpe osv mens motoren går. For meg så høres lyden ut som et lager som synger på siste verset, og du hører det med en gang hvis du treffer rette komponenten. Vannpumpa sitter nede på venstre side av motor(sett forfra) på denne, hvis den er lik 4,3L som sitter i min Nor-Dan. Redigert 7.Juni.2013 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
andreasmj Svart 7.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2013 Dere tenker nok helt rett. Jeg lurer på om det ikke kan være vannpumpa. Takk for innspill dere også! Jeg skal sjekke båten i morgen og komme tilbake med svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
cmb Svart 7.Juni.2013 Del på Facebook Svart 7.Juni.2013 (redigert) No need for stetoscope. Lyden er fra bensin pumpa....det er et intern filter i pumpa som er tett, eller begynner og gå tett. Jeg regner med at hoved bensinfilter er byttet.. At pumpa gnåler litt er vanlig. Mvh cmb Redigert 7.Juni.2013 av cmb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andreasmj Svart 29.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.August.2013 No need for stetoscope. Lyden er fra bensin pumpa....det er et intern filter i pumpa som er tett, eller begynner og gå tett. Jeg regner med at hoved bensinfilter er byttet.. At pumpa gnåler litt er vanlig. Mvh cmb Takk cmb! Du hadde helt rett :) Andreas Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
