Hvinende ulyd i Mercruiser 4,3 V6
andreasmj
Hei,
Faren min fikk båten, en 2006 Stormway F-23, på vannet for noen uker siden og har vært "plaget" av en ulyd fra motoren som ikke var der før den ble satt på land og lagret innendørs over vinteren.
Da ingen båtmekanikere har tid til å høre på motoren p.d.d. tenkte jeg noen av dere kanskje kan lytte til klippet og gi noen tips.
Ulyden ser ut til å stamme fra langt ned på motoren, men det er vanskelig å lokalisere skikkelig.
Det eneste som har blitt gjort på motoren er utbytte av manifoldene for noen år siden, men det var visstnok ikke samme ulyd den gangen.
Takk for hjelpen!
Litt rar lyd det der. Muligens et lager som er slitt. Jeg ville ha tatt av viftereima og snurret på dynamo og vannpumpe, for å høre om en av disse lager lyd. En god vask av reim og reimhjul før remontering er heller ikke dumt...
Stikk innom Biltema og kjøp deg et motorstetoskop til 99,-. Da kan du enkelt sjekke lager i dynamo, servopumpe osv mens motoren går. For meg så høres lyden ut som et lager som synger på siste verset, og du hører det med en gang hvis du treffer rette komponenten. Vannpumpa sitter nede på venstre side av motor(sett forfra) på denne, hvis den er lik 4,3L som sitter i min Nor-Dan.
bilde
Redigert av Honduras (see edit history)
  • 2 måneder senere...
