Bytte av propell fra alu til stål
Jon-Kåre
Har kjøpt ny stålpropell på finn.no etter at vulkingen i den gamle tok kvelden. Den gamle var 13 3/4 x 15 i alu den nye i stål er 13 1/2 x 15 tenker at dette har lite å si men har egentlig ikke peiling på dette. Turtall på topp med gammel propellen lå rundt 5500-5600
hva slags turtall du vil få kommer helt an på utformingen - du kan få omtrent samme som du hadde. Eller propellen kan være mye mer agressivt utformet med cupping osv, og gi lavere turtall.
Kjøpe av denne selgeren http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=41058582&searchQuery=41058582 den tredje siste er det jeg ar kjøpt tror ikke det er noe cupping etc så da skulle vel dette gå greit
var ikke akkurat noen knallpriser. får jo nye propeller fra USA til samme eller lavere pris.
Den jeg har bestilt er ny og prisen 2000,- mulig jeg kunne kjøpt den i usa men jeg skulle hlst hatt den igår. Billigste pris jeg fikk på ny alu propell var 1300,- men når selger kun godtok overføring til sin konto på forhand og aviste å sende den i oppkrav synes jeg 700 ekstra for en stål er rimelig
