Valg av batteribank
javel
Trenger hjelp og råd om ny batteribank
har nå 2 stk Wet 140AH batterier som den ene er veldig dårlig
båt er Viksund 27 Columbi og motor en Perkins 4.107 49HK Dynamoen tror jeg lader med 14.7V (tror jeg skal dobbelsjekke)
Bruker i dag kun en vendebryter på og bytte om på disse
Lader er http://www.maritim.no/elektrisk/batteri-og-ladere/batterilader/nordic-power-lader-3-steg-30a-12v
Her fins det jo ulike løsninger, og vil tro du får mange gode, men kanskje samtidig sprikende råd her inne.. :-)
Men en løsning som mange benytter er å skille startbatteri og forbruksbank. Ved å sette inn et spenningssensitivt rele, vil bankene kobles sammen når dynamo (eller annen lader) er tilkoblet, slik at begge batteriene får lading. Når motoren stopper, synker batterispenningen, releet kobler ut, og batteribankene er adskilt igjen. Denne løsningen sikrer at du ikke tapper ned startbatteriet mens du ligger i uthavn og forbruker strøm. Og den sikrer vel også til en viss grad at du ikke får voldsomme spenningssvigninger på forbrukskursene når startmotoren går.
