Niko76 Startet 6.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2013 Satt ut båten i dag. Hadde starta motoren på land, den starta da uten problemer på første omdreining. Da jeg skulle starte båten på sjøen, vred jeg tenningsnøkkelen et hakk, instrumentene lyste som de skulle, men da jeg skulle starte, kom et lite klikk (fra starteren?), før alt av instrumenter "døde". Det var da ikke liv i hverken lys eller instrumenter. Etter et minutt eller to var strømmen tilbake. Jeg forsøkte da på nytt noen ganger med samme resultat. Etter noen forsøk startet motoren akkurat som den skulle. Kjørte en tur, la til kai, og startet motoren et par ganger uten problemer. Greit nok at det fungerer nå, men håper å unngå at dette skjer med båten full av kone og skrikende unger... Noen som har en formening om hva problemet kan være? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 Dårlig kontakt, enten på en av batteriets poler eller på motorsiden. Pleier å arte seg som beskrevet. Demonter, puss rent og monter igjen. Gjerne med litt polfett mellom. Så blir det nok bra. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Pondu_s Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 (redigert) Kan å være lite strøm på startbatteri,arter seg slik på min 3gm30. Redigert 7.Juni.2013 av gentron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
