Har lekkasje i dyse volvo penta 41 motor
windy26
Hvis vi for anledningen kan være enig om at innsprøytingsdysa ser omtrent slik ut. Hvor er det du mener det lekker diesel? Jeg har litt tungt for å forstå forklaringen din. Derfor har jeg funnet frem en tegning, så vi har samme kart.
bilde
Da er det tre plasser det kan leke ut diesel fra den. Nå snakker vi om diesel, ikke vann.
1 - Mellom dysemuttern nr 8 på tegningen, og dysehuset nr 2. Denne trekkes til med et forhåndsbestemt moment.
2 - Mellom dyserøret og dysehuset. På toppen av nr 2
3 - I banjonippelen til returen.
(Det kan også komme diesel mellom tuben som sitter i toppen og mutter nummer 8 som kommer opp langs dysekroppen, men da er det ofte mere galt.)
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
Ta ut dysa og få den testet på et elektro verksted hadde et lignende tilfelle selv på en tidligere båt. da viste deg seg at det var et lite trøtthetsbrudd i dysemutter nr 8 i . Hadde ikke mulighet til og se detselv med øyet. Da sprekken var innvendig. Jo mere jeg strammet så ble sprekken større.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
