johnson 50hk 2001, kommer kjølevann mellom stamme og undervannshus
madura01
Kjørte motoren i dag tilkoblet hageslangen, så da at i tillegg til kontrollstrålen og vann sammen med eksosen fra propellen så kom det ut vann lengre opp på stammen akkurat mellom stammen og undervannshuset inn mot båten, har ikke lagt merke til at det har gjort det før, det ser også ut til å være en del olje i vannet som kommer ut der men syntes det er merkelig for giroljen i undervannshuset er vel helt lokket system. noen som vet?? :confused:
Det er nok bare overløpsvann du ser der. Når man kjører motoren med hageslange med endel trykk tilfører du mye mer vann enn motoren greier å pumpe rundt. Hvis dette er en 2takter og olja i propellhuset er ren og uten vann er det nok bare rester fra 2t olja du ser.
Hver gang jeg kjører en gammal totakter i et vannkar ligger det en tykk oljefilm igjen i karet :giggle:
