AD41B, får ikke opp turtall
Jori
Hei Båtvenner,
nå trenger jeg litt input. Skulle i dag for første gang denne sesongen ta båten opp i plan, og oppdager at den ene motoren kun drar opp til 2000 RPM, etter det skjer det ikke noe.Øker gasspådrag, men den forblir på samme turtall. Frem til dette turtallet fungerer den perfekt. Varme på 80-85 grader, oljetrykk på 60 PSI, summer og går helt fint. På tomgang/fri ruser jeg den fint opp i 3500 RPM
Det som er gjort på begge motorene:
- Byttet olje + filter
- Byttet dieselfilteret på motor (fin filter) men ikke filteret på tilførsel (grovfilter)
- Byttet i fjor luftfilter og pustefilter, motorer kun gått 70 timer etter dette.
Kan det tenkes at jeg får for lite diesel, at grovfilteret kan ha tettet seg så det ikke klarer å suge til seg mer drivstoff?
Motor nr. 2 ter seg helt fint.
Takknemlig for kloke råd her.
For lite diesel kan gi disse symptomene. Bytt grovfilter og blås gjerne luft motsatt vei inn i sugerøret i tanken for å få ut evnt rusk om delvis tetter for.
Min ene turbo hadde satt seg iløpet av vinteren. Sto i 7stein. Fikk 2500 rpm omtrent. Byttet og den ble OK igjen.
Jeg skal bytte den andre turboen (på den andre motoren) til onsdagen (tror den gir litt lavt trykk+at jeg manlger 200 rpm på toppen) Jeg kommer ti å lage en HOW-To på å bytte turbo på Kad32. Din er nogenlunde lik din motor, så da kan du bytte selv hvis det trengs :-) Jeg kommer til å lage en HOW-TO for å lage turbotrykksmåler også.
mvh
Bavaria32sport
mvh
Bavaria32sport
Skal jeg følge med stor interesse.
Snart tid får å dukke ned i motorrommet en tur. Kjenne på turboen, så får vi se
Da var pustefilter tatt av, luftfilter demontert, og jammen satt ikke turbinen fast, akkurat som Prolimit og Bavaria32 var innom. Jeg har får løs turbinen, men er det noen som har tips til en god renseveske? Regner med at det er sot og avleiringer som gjør at det setter seg så.
Takk til Prolimit og Bavaria 32.
Hvis turboen har satt seg, er det vel noe galt med den? Den spinner ufattelig fort rundt (20.000 rpm +) så det skal lite til før ting ikke blir som det burde være :-)
Skal se om jeg ikke får mekket en HOWTO på turbotrykksmåler snart..
mvh
Bavaria32sport
