Pioner 14 Active med Yamaha 9,9 Sport, revers fungerer ikke.
16marda
Jeg var ute på den første turen med båten min i går.
Da jeg skulle bakke ut fra brygga, fungerte alt fint, men når jeg kom inn igjen, fungerte ikke revers-giret. Det virker som om det er noe feil med girspaken, for når jeg prøvde, sto bare giret på motoren å vibrerte.
Ossen kan jeg fikse dette? (Vil på flere båtturer i helga!!!)
Det virker ikke sannsynlig at det kommer feil på girvelger når motoren er ny.
Bakk (revers) skal slås i fort (lett og uten makt) ellers vil spaken bare stå og vibrere.
Da er det et tannhjul som spretter op toppene av et annet tannhjul i drevet du kjenner.
Turtallet skal være på tomgang når du slå i giret.
Ta av lokket og sjekk mekanismen når motoren er slått av. Alle stag sitter ordentlig på og ikke noe som hindrer mekanismen?
Hvis motoren er ny er det lurt å ikke skru selv.
Du kan selvsagt klare deg uten bakk på en så liten båt.
Bare senk farten tilstrekkelig i god tid og bruk årene, evt til å ta i mot i brygga e.l. på avstand.
