SveinHa Startet 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2013 Kjørte motoren litt med dekselet av og hørte en hveselyd i forkant av motoren. Det viste seg å være en slangenippel i innsugningsmanifolden som var åpen og sugde inn luft. Denne ser ut til å stå etter gasspjeld og luftmengdemåler og gir dermed motoren mer luft enn den skal ut fra luftmengdemåleren. Kan ikke se noen slange i nærheten som har falt av. Noen som vet om dette hullet skal være åpent eller evt. hva som skal sitte i det (slange eller propp)? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
P-S Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Ka årsmodell er den? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Kan ikke si det helt sikkert men skal være ca. 1998. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
P-S Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Ser det kjent ut? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Ja, kan det være "17" som skal innpå der kanskje? Nippelen viser ikke på tegningen og heller ikke andre enden av "17". Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
P-S Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 http://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=1184 klarte heller ikkje se helt ka den nippelen sko ver. Men godt mulig det ligger ei plasthette neri bunn av motordekslet... Sitér dette innlegget Link to post
andersm Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Kan det være nippel for slange til 'idle air control valve'? Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Kan ikke se noen "idle control valve" i linken til Fjordland. En innsprøytningsmotor har vel heller ikke slike saker... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
andersm Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 joda, suzuki med innsprøytning har etter det suzuki selv skriver om IAC på innsprøytningsmotorer http://www.suzukimarine.com/FAQ/Technology/Digital/What%20is%20IAC%20Valve%20and%20what%20does%20it%20do.aspx Del nr. 8 i linken til fjordland er IAC valve. Men, kan den nippelen du viser til være den som i tegningen til fjordland henger på slange #24, del #12 og videre i slange #25? Denne del #12 er 'Silencer IAC valve'. Den slangen og delen du da mangler kan da være rett og slett for å fjerne den 'hveselyden' du hørte når du nappet av motordekslet? Kanskje, har egentlig ikke peiling, men leser bare delelista til motoren din, hvis denne er rett: http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/1998/DF70/INLET%20MANIFOLD%20%28DF70%3AMODEL%3A01%29/parts.html Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 #8 og #24 viser tydelig på bildet øverst i tråden. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
SveinHa Svart 15.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2013 Etter å ha vært gjennom hele motoren har jeg nå funnet ut at luftinntaket til IAC går gjennom slanger og lyddemper 24-12-25 i innlegg #4 Den etterspurte slangenippelen er luftinntak til tomgangsskruen (som er gjemt bak gummiplugg like til høyre for slangenippelen på bildet i innlegg #1). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
