Knubjohos Startet 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2013 Hei.Kjøpte en ny båt i fra krugerboats i polen. Båten er en 14 fots skjærgårdsjeep med 20 hk. Åpen båt med styring bak.har tiltet opp motoren men enda virker det som den presser baugen ned.noen forslag til å få den bedre Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 trimplan . Burde være unødvendig på en ny båt, men overplaner den med motoren tiltet opp er det vel en løsning....... Sitér dette innlegget Link to post
Knubjohos Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Hjelper det med litt ekstra vekt bak? Sitér dette innlegget Link to post
Jetling Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Er den tiltet helt ut? Ja vekt bak hjelper såklart... flytt det du har av bensintank evt batteri bak. Har du noe bilde av denne farkosten? 14 fot med 20hk er jo ikke akkurat noe racerbåt heller... Sitér dette innlegget Link to post
Knubjohos Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Båten er godkjent for 30hk og gjør nå 24 knop med 20 hk.kan ikke tilte motoren så mye da den kommer for høyt med propellen Sitér dette innlegget Link to post
Ankerdrammen Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Kansje den er litt innhul i bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Jetling Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 konkav du mener? Mange båter er laget siik at de skal plane lett, og da lages bunnen konkav den siste biten. Det er ikke mye du kan gjøre for å unngå at de går på nesa da... jo fortere det går desto verre blir det. Legg en rettholt under bunnnen å sjekk hvordan den ser ut. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 trimplan . Burde være unødvendig på en ny båt, men overplaner den med motoren tiltet opp er det vel en løsning....... Skjønner ikke hvordan trimplan skal hjelpe her i forhold til å løfte baugen opp. Er nok bare uttrimmingen på motoren som avhjelper dette. Ser heller ikke hva behovet for trimplan har å si om båten er ny eller gammel. Kanskje å senke kavitasjonsplaten litt under bunnen vil hjelpe da du da får trimmet ut uten at motoren spinner og får løftet baugen mere Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
båtløskar Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 prøv en ny vri og sett trimplan i baugen :P har jo hvert sagt før her. mer vekt bak evt større motor? eller vil den grave seg enda mer ned når farten øker selv med ekstra vekt? Sitér dette innlegget Link to post
s-e-h Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 har hørt at stålpropell vil gi mer løft i bauen enn alu prop. kanskje noen andre har prøvd det? Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Kunne jo godt sagt at du har for kort stamme på motoren din da... Se om det finnes forlenger kit å få kjøpt? Nå vet vi jo hva feilen er? Sitér dette innlegget Link to post
Knubjohos Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Båten er laget for kortstamme så den er tilpasset båten bra.Skal uansett ikke være nødvenig å tilte motoren opp på nest siste hulet. Sitér dette innlegget Link to post
Jetling Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Hvorfor finnes da hullene?? Kjører ofte på nest siste og til tider siste hull også jeg når jeg vil ha ekstra løft.... Propellene kan også cuppes litt... det gir litt mer feste ytterst på bladet og resulterer i løft. Finn en hammer og bank til propellen, bruk hengerfeste-kula som ambolt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 kan være bildene lyver litt, men for meg ser det ut til at skroget har en ganske markant "hook" den siste halvmeteren - Chinen (slaget) er vinklet nedover og vil gi bra med løft i hekken.. (Ellers kan slike problemer oppstå om en båt står lenge på land, med for dårlig oppstøtting, eller prga støpefeil....) Tror ikke jeg ville tatt fatt på cupping av propell om man ikke har prøvd litt propellretting/reparasjon fra før. Ellers enig med jetling, hullene er til for å brukes, og båter er skapt forskjellig mtp bunn og vinkel på akterspeil. Noen må feks stå i innerste hakk for i hele tatt klare å plane Vi hadde en GH14 i mange år, den er litt konkav for å plane lettere. Noe som gjør at de går på nesa når farta nærmer seg 25 knop. Vår ble enda værre av at faren min hadde bygd dekk/vindskjerm samt flytta fram styreposisjon. Ble senere montert 40hk på denne. Med nedskjært speil, ballast bak + passe tilt så gikk den greit i vannet unntatt på toppfart. Men heftig aks og kjekk å dra vannski med. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jon-Kåre Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Og kavitasjonsplaten er plan med bunnen +-? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Knubjohos Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Hei.Ja den går i plan med bunnen:) Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Jeg hørte om ett tilfelle fra en selvbygget båt. Her var skroget så svakt at båten ble innhul når den kjørte i sjøen. Dette førte da til at den ikke plante som den skulle. "Problemet"ble til min forskrekkelse løst med å skumfylle dobbelbunnen i båten. Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Trodde det var bilde av en båt som ikke hadde problemet ditt, altså fungerte. La ikke merke til tekstlinjen under... Har du prøvd å flytte vekt bakover, som nevnt? Stålpropell, en som er laget for å løfte litt ekstra vil nok hjelpe, men da begynner det koste.. Sitér dette innlegget Link to post
