Kruger Boats 14 fots skjærgårdsjeep pløyer sjøen med baugen
Knubjohos
trimplan . Burde være unødvendig på en ny båt, men overplaner den med motoren tiltet opp er det vel en løsning.......
Skjønner ikke hvordan trimplan skal hjelpe her i forhold til å løfte baugen opp. Er nok bare uttrimmingen på motoren som avhjelper dette. Ser heller ikke hva behovet for trimplan har å si om båten er ny eller gammel. Kanskje å senke kavitasjonsplaten litt under bunnen vil hjelpe da du da får trimmet ut uten at motoren spinner og får løftet baugen mere
kan være bildene lyver litt, men for meg ser det ut til at skroget har en ganske markant "hook" den siste halvmeteren - Chinen (slaget) er vinklet nedover og vil gi bra med løft i hekken..
(Ellers kan slike problemer oppstå om en båt står lenge på land, med for dårlig oppstøtting, eller prga støpefeil....)
Tror ikke jeg ville tatt fatt på cupping av propell om man ikke har prøvd litt propellretting/reparasjon fra før. Ellers enig med jetling, hullene er til for å brukes, og båter er skapt forskjellig mtp bunn og vinkel på akterspeil. Noen må feks stå i innerste hakk for i hele tatt klare å plane
Vi hadde en GH14 i mange år, den er litt konkav for å plane lettere. Noe som gjør at de går på nesa når farta nærmer seg 25 knop. Vår ble enda værre av at faren min hadde bygd dekk/vindskjerm samt flytta fram styreposisjon. Ble senere montert 40hk på denne. Med nedskjært speil, ballast bak + passe tilt så gikk den greit i vannet unntatt på toppfart. Men heftig aks og kjekk å dra vannski med.
Og kavitasjonsplaten er plan med bunnen +-?
