framover Startet 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2013 Hei, jeg er helt fersk med en 1980 modell Fram 690 snekke med en BMC captain motor. Har nettopp hatt en nydelig heldagstur med familie som ble satt av på gjestebrygge. Da vi skulle putre ut for å campe sluttet reversen å reagere. Motoren hørtes fin ut, men giren ville ikke skifte til fremover eller bakover. Heldigvis lå vi da og driftet rett utenfor båtforeningens kaianlegg og en hyggelig medlem fant oss og slepte oss inn til vår plass. Da fikk jeg undersøkt om det var girkabel som hadde røket, men den responderte hele veien til girkassen. Er det noen som har forslag til hva jeg skal undersøke? Har forsøkt å finne forum om mitt problem, men fant det ikke, derfor spør jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Ankerdrammen Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Merkelig.Har ikke hørt om dette før.Giret skal være svært solid.Se om sjalteren kan ha forkilt seg.Den ligger mot en skive.Her kan det ruste litt.Jeg pleier å smøre litt her.Sjalteren går lett og girer fint.Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Hei og takk for svar. Sjekket sjalteren i dag med forrige eier. Den går fint. Kan det være staven fra sjalteren inn til giren? For giren er saltvannskjølt. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 (redigert) Oj, dette var ikke kjekt! Men jeg og ville ha begynt med det enkleste først og som du har blitt tipset om over her. Prøv og å koble fra splinten på wiren nede på gearet og beveg armen den er feste i for hånd mens motoren går. Se at du har full vandring på "armen" eventuell om "armen" beveger seg lengre nå når wiren ikke stopper den.. Pass på føtter og klær så ikke noe kommer borti aksling/flens som roterer. Ellers ville jeg og ha sjekket hvilke olje som er på gearet. Har det vært utført oljeskift nylig? Er det brukt riktig type olje mot spesifikasjonene? Ta noen bilder av gearet så blir det lettere for oss å hjelpe når vi vet hvilke type det er snakk om. Står normalt og et lite skilt på gearet med navn og type hvis det da ikke er falt av. Redigert 9.Juni.2013 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Hei Gudrun. jeg svarte i sted med bilder, men tror ikke det kom inn her fra mobilen. Splinten til armen er skridd sammen med maling på, det kommer jeg ikke gjennom med utstyr jeg har for hånden. Men det ser ut som veksleren går hele veien. Girolje derimot ser det ut til at den ikke har fått på en stund. Peilepinnen var tom, og jeg fyllte nå opp med en Gearway ps-45 75w-90, ikke helt etter spesifikasjonene som var Esso Extra 20w/30 som ikke var å oppdrive i dag. Kjedelig å oppleve etter tredje turen med snekken. Men vi gir ikke opp og vil finne ut av det. Har dere linker til verkstedsmanualer for motor og gear? Legger også ved bilder her. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 BMC hadde ofte prm hydraulisk gir. Hvis det er det du har må det vel nesten være olje på før det fungerer mener jeg, men ikke helt sikker. Har du prøvd etter du fylte olje på? Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Du har fortsatt propell da ? Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 På min bmc bruker jeg samme motorolje på gir og motor, mineral 15-40 Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Hei alle sammen :-) Takk for innspill, har prøvd etter jeg fyllte på olje, fremdeles ingen respons, fikk meg dykkermaske og fant propellen på sin plass, uten rotering. Når jeg startet motoren igjen kom det litt hyling når turtallet gikk litt opp, men det hørtes ut som reimen til dynamoen. Mange takk for innspill. Er det noen som har link til fullt service/reperasjons manual for motoren? Jeg har en gammel kopi fra FM-BMC Captain med litt for dårlige bilder for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Tapp av den oljen du har og vent til alt har rent ut. Den gearoljen er jo nesten seig som graut. Prøv så med oljen som mah anbefaler: Vanlig mineral 15-40 og se om det er noe forskjell. Men som sagt du må prøve å finne ut hva gearet heter. Bilder her kan hjelpe oss.Ellers blir det bare prøv og feil. Sitér dette innlegget Link to post
osa Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 (redigert) Hvilket gear er det du har? Navn eller bilde, eventuelt beskrivelse hadde hjulpet.... Jeg har f.eks. BMC 1500 med Paragon-gir og har hatt trøbbel med reversen for en tid siden.... mye styr med å få fikset det, men det virker nå! :) https://baatplassen.no/i/topic/28801-bmcleylandthornycroft-engelske-motorer-generelt/ Redigert 9.Juni.2013 av osa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Gudrun : Tapp av den oljen du har og vent til alt har rent ut. Den gearoljen er jo nesten seig som graut. Det der har vi vel snakket om før . Girolje W 75-90 er ikke stort tykkere enn 15-40 motorolje. For alt jeg vet er den kanskje til og med tynnere enn 15-40 motorolje. Om det er rett olje til giret vi ennå ikke vet navnet på er en annen ting, men den lille forskjellen på viskositet er nok ikke det som gjør at giret ikke virker. Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Hei igjen, her har båten blitt nedvasket og alt jordslag fra forrige eier er vekk. Jeg har forsøkt å legge ut bilde med mobiltlf. Får det ikke til. Skal legge til fra PC når jeg er hjemme. Tusen millioner takk for hjelp. et litt dårlig bilde av motoren. Forsøk på å ta bilde av girkasse med lommelykt Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Det er ett prm gear, må ha olje på det ja, da det er hydraulisk. 15w40 mineralolje Sitér dette innlegget Link to post
jan123 Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Har du oljetrykks måler eller muligheten til å måle oljetrykket? Vist du har korekt olje og olje mengde er det Muligt at olje pumpen en gåen. Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Hei. Det er en måler med PSI - BAR, trykket har stått ganske høyt tror jeg, 50-80. Jeg bør altså skifte olje til 15w-40 og skifte oljepumpe? Hva er det som er oljepumpen? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 (redigert) Her har du de forskjellige modellene, og nedlastbare manualer pluss minus 18 bar er arbeistrykk på prm 160 (260) som jeg tror gearet ditt heter Redigert 9.Juni.2013 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jan123 Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 vist du har 50-80 psi (3,4-5,5 bar) har du bra olje trykk, og pumpen er ok, har det vert byttet olje på giret nyligt? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 (redigert) Skift olje så snart som mulig, og prøv igjen. La motoren gå en stund med gearet inn- og utkoplet, og se om du får noen reaksjon. Oljepumpen sitter som en klump til venstre for utgående aksling på gearet, men det kan like godt være en ventil som henger. Men ikke begynn å skru på dette selv om du ikke har veldig god kunnskap om hydrauliske gear, dette er ømtålelige saker som lett blir ødelagt av ukyndige hender... Redigert 9.Juni.2013 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hegra Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Jeg har nå en sterk mistanke at det oljetrykket er på motoroljen og ikke på giroljen. Har aldri sett gir av denne typen med egen trykkmåler. Gjelder og ikke blande kortene nå, så hvis det er en fastmontert måler er det nok motorens oljetrykk. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Det tror jeg også, i følge boka er arbiedstrykket på 160 kasse 1790kpa som i følge konvertingsverktøy er 17,9 bar Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Hegra, Det kan du har helt rett i, for trykket øker med rusing av motoren i fri. Og takk for linker M/S Bastard, gleder meg til å lære mer av hvordan dette henger sammen. Og Jan123, vi oppdaget med den forrige eier at det ikke var noe olje å finne i gearboksen, (var bare på tredje tur med snekken). Fyllte da opp med eneste tilgjengelige gearolje fra søndagsåpen bensinsrasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Rune Totland Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Igjen så det ikke er noen tvil, det skal være motorolje (mineralsk) på dette gearet. Sitér dette innlegget Link to post
framover Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Jeg går til anskaffelse av riktig type olje i dag. Kan det stemme at det er 1,7 liter som skal i giret? Slik forto jeg manualen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Høres ikke urimelig ut. Følg med på peilepinnen for sikkerhets skyld. Siden du må få vasket ut gearoljen kan et par kjappe oljeskift være lurt. Men få det først og fremst til å gå med riktig olje, så tapper du det igjen og fyller på ny. Minner meg forresten på at jeg må sjekke oljen på mitt PRM gear, det lekker ørlite så det minker vel litt.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
