Hvordan forebygge skader ved tau i propell?
sveini 95
Hei
Som emnetittelen sier. Lurer jeg på om det finnes måter og forebygge skader når en får tau i propellen. Selvfølgelig er jo det beste og ikke får tau i propellen.
Jeg var nå så uheldig og få tau i propellen. Den rev av motorfestene og dro motor og aksling 10- 20 cm bakover. Heldig vis ser det ikke ut til og være skader i skrog osv. bare motorfestene som må byttes. Det er jo ikke store reprasjonen men jeg kunne gjærne vært uten.
Finnes det noe slure gir oppleg som gir etter når propellen gir etter?
Hilsen
Svein Magne
Noen som har testet ut rope cutter/kniver ? fungerer disse systeme godt nok ?
Hei
Jeg har ved flere anledninger vært nede med både kniv og sag og kuttet bort tau rundt aksel/propell på båter
Som har vært utstyrt med " rope cutter" så hvor gode disse faktisk er kan jo sikkert diskuteres.
Men vil nok tro at de er bedre å ha en ikke noe i det hele tatt, under de rette forutsetningene så har de nok sin misjon. Er jo relativt kraftige og skarpe saker dette her, hvertfall dem som er på litt større båter.
larss
Så en fiffig løsning på en seilbåt i stål her i helga. Den hadde tre "haifinner" foran propellen som ledet vekk eventuelle tau. Finnene stakk ut på siden hver side og under "stilken" der akslingen kommer ut. De stakk gjerne en 15-20cm utforbi propellen og var vinklet bakover slik at de delvis beskyttet propellen sett fra siden. Var såpass skrå og jevne at eventuelle tau skal skli forbi propellen. Ganske tynne og skarpe i forkant, vil tro motstanden er minimal. Eieren var ikke tilstede, men også andre som så løsningen mente på at den kan virke som et godt alternativ til taukutter.
