Jetling Startet 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2013 Motoren jeg har kjøpt skal vistnok være justert allerede, men jeg vil bare dobbelsjekke... Så vidt jeg har fått med meg er det tenning og gass-spjell som skal justeres?? Hva skal tenningen være på 140hk'en? Sitér dette innlegget Link to post
jadal Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Jeg har en 04? 120hk Tohatsu, om den er justert opp eller ikke veit (trur) jeg ikke men det er stemplet 140 på tre av gasserene, 120 på det siste (øverste). Har fått høre at det siste gasseren må byttes til en med 140 stempel om jeg skal ha ut de siste 20hk. Men hva som er fasiten veit jeg ikke.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
Jetling Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Ja har fått med meg det, men når jeg leser på amerikanske forum så trengs det ingen deler... noen som kan bekrefte/avkrefte? Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 18.August.2013 Link til dette innlegget Svart 18.August.2013 Har du funnet ut noe mer om dette? Fant dette på iboats: "remove throttle stop on the top carb and retime to 140 specs" "Advanced the timing by two degrees and bend the throttle stop out of the way on the top carb. Poof! You have a 140." Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 18.August.2013 Link til dette innlegget Svart 18.August.2013 "Both engines shares same 1778 CC block, 120 has 17.5 timing advance and 140 has 20.0 timing advance. If carbs are directly rod linked to timing advance plate as in other models, much faster & easier to adjust. Check what's stopping the carb to be fully opened, that will be the timing & carb restriction." Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
