Leading Edge Startet 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2013 Skal innstallere B&G 4G bredbaåndsradar og vil ha mulighet til radaroverlay på B&G Zeus plotter. Må jeg da ha eget kompass "Simrad RC42 rate kompass" for å kunne få overlay eller kan jeg bruke kompassdata fra seatalk kompasset til rate gyro S2 autopiloten som jeg konverterer til NMEA via Rayamarine sin interface box? Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
Mix Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 S2 har ikke rategyro, S2G har. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Du bør iallefall ha ett rate-kompass som gir ut kursdata svært ofte. Minst 5 ganger i sekundet, helst 10. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 S2G gir heading data 10Hz over NMEA 0183. Men det må være en S2G. S2 har ikke ratesensor. Sitér dette innlegget Link to post
Leading Edge Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Ja jeg har S2G så da skulle det altså funke i teorien. Da gjenstår det vel bare å sjekke om det gjelder i praksis også... Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
abbor Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Du trenger uansett ikke RC42 for å få radaroverlay, Navico har kommet med rimelige kombinerte gps antenne/mottagere og ratekompasser. Lowrance modellen heter Point-1,Simrad sin heter GS25, i B&G utgave heter den ZG100. Som GPS har de 10Hz oppdatering, er svært følsomme og har god nøyaktighet. Sitér dette innlegget Link to post
steelcontax Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Men......du får ikke Marpa på radaren med GS25 Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 MARPA vil virke, men jeg har ikke fått testet enda om den lettere mister målene når en bruker GS25 enn RC42. Sitér dette innlegget Link to post
Leading Edge Svart 28.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Da har jeg fått innstallert og testet litt. Brukte Raymarine sin Interface for å gjøre SeaTalk om til NMEA 0183. Da har jeg nok info til å kjøre radaroverlay og det funker veldig fint. Problemet kom da jeg skulle ha AIS inn på plotteren. Siden den kun har en NMEA 0183 port koblet jeg NMEA signalet fra AIS inn på Raymarine interfacen fordi denne da vil legge det inn i "strømmen" og sende det til plotteren sammen med de konverterte seatalk signalene. Fikk imildertid ingen AIS data opp.....Etter litt spekulering fant jeg ut at Raymarine interfacen gir NMEA 0183 i 4800 Baud mens AIS standarden er å sende på 38400 Baud. AIS data vil derfor ikke være lesbare for plotteren så lenge den må lese 4800 baud for å få tak i signalene fra Raymarine Interfacet. Etter en del mer spekulering og lesing av manualer fant jeg ut at AIS boksen fra Digital Yacht kan motta NMEA 0183 i 4800 Baud og sende dem ut sammen med AIS signalene med 38400 Baud. Løsningen som skal prøves i morgen er derfor å kjøre Raymarine Interfacets signaler gjennom AIS boksen til Digital Yacht og så sende hele sulamitten ut til plotteren med 38400 Baud og stille den inn til å lese denne hastigheten. Da vil FORHÅPENTLIGVIS alt virke.......Kanskje..... En annen ting er at plotteren "mister" kontakten med radaren når hovedtrømmen har vært slått av slik at jeg må resette plotteren til fabrikk innstillinger og kjøre opphenting av externe data og konfigurasjon på nytt for at den skal "oppdage" radaren igjen. Noen som har peiling på hva det kan være?? Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
Leading Edge Svart 29.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2013 Prøvd alt men får ingen output fra AIS en. Måler heller ingen spenning på NMEA ut så dett må være noe feil med den. Fortsatt problemer med at plotteren mister kontakten med radaren etter at strømmen har vært slått av. Men nå er det ikke mer å gjøre med det. Setter kursen for København i dag, AIS eller ikke... Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
