Beskyttelse av båt under transport med jekkestropper?
General
Vet egentlig ikke om det er ett problem om jekkestroppene gnager på båten under transport på tilhenger. Nå nærmer det seg i ihvertfall transport av båten på en lengre strekning (ca 50 mil) og som føre var tenkte jeg og finne ett eller annet og beskytte mellom jekkestroppene og båten. Noen som har tips om hva som kan brukes? Jeg har søkt på nettet i lengre tid nå uten og finne noe fornuftig. Kan selvfølgelig putte noe tøy under, men ser heller for meg og finne noe jeg kan tre jekkestroppen igjennom, slik at beskyttelsen sitter bedre.
en moped/mc slange, evt sykkelslange som stroppen kan tres gjennom. eller sitte/liggeunderlag.. gummimatte. finnes mye rart.
Du kjøper en 10pack med vaskesvamper på Europris. Legger dem under stroppene der de er i kontakt med båten. Siden de komprimeres henger de fast der de skal til stroppen er strammet. Koster nesten ingenting og er fri for rusk og rask siden de er nye... Etter endt transport har du vaskesvamper med shampoo i et par måneder...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjetil S
Slutter meg til den :thumbsup:
Jeg kan love deg at stroppene gnager!
Fikk et tydelig avtrykk av stroppen i gelcoat'en rundt en kant, selv på en kortere tur.
Bruker nå små gummimatter mellom stropp og skrog av typen som opplagsplassen bruker mellom opplagskrybbens støtter og skroget. De rives ikke i filler, forflytter seg ikke og fordeler trykket godt. Den ene siden er riflete og den andre siden er glatt.
Finnes kanskje hos bilrekvisita, men kan ikke huske å ha sett det.
Husk å bruke flere stropper på omtrent samme sted hvis en stropp eller feste skulle briste!
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Her var det mange gode forslag. Min hjerne stod på stedet hvil i går tydligsvis. Forslaget til GlennIversen virket smart, noe sånt jeg tenkte på i går. Var på bilextra og thorsov i dag ingen hadde det i butikken. Slik som denne på ebay hadde vært perfekt http://www.ebay.com/itm/Car-Safety-Comfortable-Seat-belt-Seatbelt-Shoulder-Pads-Cover-Red-x-1-pair/120958251034?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D8278211251448884978%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D3%26sd%3D321138210331%26
Noen som vet om flere butikker som kan ha det i Oslo-området? Har ikke tid og bestille fra ebay.
Min båt har små skader i gelcoat på et hjørne fordi en gammel eier ikke har brydd seg.. Jeg bruker nå noen isoporkubber som skjæres til så sitter de som støpt. Lette å billige å lage. Har også en pakke svamper liggende om det trengs..
