Er dette vann i Olja ? (Yanmar SD20 drev olje)
Erik
Leverandør sier det er vann i Olja ja.
Mener det skyldes ormegress som hadde viklet seg rundt propell aksling, og at dette er normalt og ikke noe spesielt selv om drevet er helt nytt (i vinter), Kunne skje på første turen det mente de.
Slikt må mann bare regne med, selv om det var litt uflaks.
Jeg må bytte simmer ringene sier de...
Jeg hadde håpet på problemfritt Drev hold noen sesonger jeg etter å ha spandert 50 000,- på dette i vinter.. :worry:
Her høres det ut som at leverandøren prøver å lure deg for garanti. Om dei ikkje kan bevise at det er ormegress som har før til dette, eller noe annet fysisk på drevet, så skal ikkje du måtte betale for reparasjonen. Kjør hardt mot dem og ikkje lat deg lure av selgeren!!
Ble enig om at jeg demonterer propell aksling, og lever til dem, og at de bytter zimmerringene.
De lovet at det at jeg demonterer/monterer ikke påvirker videre garanti.
Så får vi håpe at det var der det lå og at det ordner seg.
Skal virkelig litt ormegress gjøre dette utett? Jeg har ikke hørt om dette før. Andre som har erfart dette?
Selvfølgelig bare tull! I så fall må de jo komme med en eller annen dokumentasjon på at det er årsaken. Men det samsvarer med det jeg har opplevd. Båtbransjen har en "litt spesiell oppfattning" av hva det innebærer å utstede en garanti på et produkt. Det er selvfølgelig DU som har gjort noe feil og ikke de som har levert et dårlig produkt eller gjort en dårlig jobb!
Simringene på mitt SD 50 drev har blitt byttet to ganger uten at det ble tett. Nå tror jeg imidlertid at årsaken er funnet etter et tips her på forumet. Drevet ble levert med for lang peilepinne og det ble da fylt på for mye olje. I følge servicebuletin utsted fra Yanmar september 2009 ville dette kunne medføre at simringer på drev som tetter mot motor og mot sjøvann kunne ryke på grunn av for høyt trykk når oljen ble varm. Jeg har foreløpig kun sett lekkasje av olje mot motor. Nå skal jeg snart ta opp båt og tappe av olje og da får jeg se om det er vann i olja også. Trøsta så langt får være at oljelekkasje mot moter er redusert mye etter at peilepinne ble byttet til lengre og riktig type. Denne servicebuletin fra Yanmar 2009, hadde verksted ikke hørt noe om
Har ikke hørt at det er samme problem med peilepinnen på SD 20 drevet, men du skal ikke se bort i fra at det har vært fylt på for mye olje "åkke som"!
Redigert av Trykkern (see edit history)
Flott
Ble det skiftet o-ring på tappepluggen siste gangen den var ute? SD 20 drevet lekker fort på denne hvis den ikke blir byttet. Dette er en gjenganger.
For å sjekke om det er vann tar du olje i en spiseskje og varmer med en lighter under. Du ser fort om vannet koker i oljen. Om det er salt eller ferskvann er det oljeprøve som må til.
Hei
Bra dette ordnar seg.
Problemstillinga er vel ikkje lengre aktuell, men eg skriv likevel.
Me har to SD 20 på vår cat. Me har hatt båten i 9 1/2 år, og brukt den mykje. Eg har fått ålagras i propellen, og det har aldri ført til at zimmerringane har tatt kvelden. Fiskesen og plastikk derimot.
Me har heller aldri skifta o-ringane på tappepluggane, og det har aldri ført til lekkasjar.
Ask
Gleden ved å ha båt!!
Hadde vann i mitt SD20 for to år siden. Byttet simmerringer, og dette har vært tett siden. Men akkurat hvorfor disse tok kvelden, er jeg ikke sikker på!
En russer på myhanse.com har boret et hull i lokket for peilepinnen, og koblet på en slange opp til en ekspansjonstank. Han er overbevist om at Yanmar ikke har tatt høyde for det økte oljetrykket i gearhuset når dette blir varmt. Jeg er imidlertid noe skeptisk til både konklusjonmog løsning; men at det har noe for seg å sjekke nivå/ikke overfylle - det har jeg blitt overbevist om!
Såvidt jeg vet så skal det også ekstreme mengder med vann til før du mister smøreevnen til olja. Nå er ikke jeg noen mekaniker, men vil tro at dersom man peiler ukentlig - så vil man avdekke skumming lenge før noe skade inntreffer. Mitt drev så ihvertfall helt fint ut etter å ha åpnet det, se gjerne tråden på Hanseklubbens forum.
Jeg bytter dessuten olje og o-ring årlig. Ikke fordi olja nødvendigvis et "utslitt", men for å ha et godt overblikk med evt vanninntrengning.
