GM/Yamaha V-8 5.0l problemer (smeller) ved gasspådrag
Troll-snekken
Har en Yamaha innenbords båtmotor med GM blokk. Problemet med motoren er at den "smeller" når den utsettes for hard belastning/gasspådrag. Hørtes ut som den får for lite bensin. Har gjennomgått drivstofftilførselen, (ekstern bensinpumpe med filter koplet direkte på forgasseren), overholdt forgasseren og byttet plugger og pluggledninger. Problemet er der fortsatt.
Det kommer vanndamp ut av "utluftingen" på blokka.
I tillegg observerte vi litt olje utenpå blokka etter en test tur i kveld.Selv etter at motoren var varm observerte vi litt hvit eksos. Når vi peiler oljen ser den imidlertid ut som ny.
Vi antar det er topppakningen som er gåen. Høres det riktig ut?
På forhånd takk,
hilsen fortvilet båteier
Redigert av Troll-snekken (see edit history)
  • 2 uker senere...
