AC generator ..
I.E
Godkväll,
Har en Kubota 2 cyl diesel motor som driver en Markon AC generator och får därmed 230 v ombord. Turtalet på Kubotan är fixerat ( med ståltråd genom en bult ) och i mina öron väldigt högt inställt. Tänkte sänka turtalet eftersom motorn inte behöver ligga på så högt varvtal för att klara belastningen från förbrukarna.
Min fråga är:
Om jag sänker varvtalet på Kubotan, riskerar jag då att ändra hertzen eller spänningen så att den ej fungerar till 230 v förbrukarna ?
På AC generatorn står det 50 kVA & 3000 rev/min
Tack / Dan
<{POST_SNAPBACK}>
50 kVA var vel litt mye? Her er det vel en liten skrivefeil, 5 kVA er vel mer korrekt? :wink::wink:
Lars H.
Godkväll,
Min fråga är:
Tack / Dan
<{POST_SNAPBACK}>
Er usikker på om dette arrangementet er en "fix-ferdig" generatorpakke eller et "hjemmebygg", men hvis en ikke trenger effekten går det kanskje an å gire generatoren opp med et par reimskiver slik at generatoren går på samme turtall mens Kubota'en går noe lavere? Forutsatt at det er plass til dette selvsagt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
