AC generator ..
I.E
Godkväll,
Har en Kubota 2 cyl diesel motor som driver en Markon AC generator och får därmed 230 v ombord. Turtalet på Kubotan är fixerat ( med ståltråd genom en bult ) och i mina öron väldigt högt inställt. Tänkte sänka turtalet eftersom motorn inte behöver ligga på så högt varvtal för att klara belastningen från förbrukarna.
Min fråga är:
Om jag sänker varvtalet på Kubotan, riskerar jag då att ändra hertzen eller spänningen så att den ej fungerar till 230 v förbrukarna ?
På AC generatorn står det 50 kVA & 3000 rev/min
Tack / Dan
<{POST_SNAPBACK}>
50 kVA var vel litt mye? Her er det vel en liten skrivefeil, 5 kVA er vel mer korrekt? :wink::wink:
Lars H.
Godkväll,
Min fråga är:
Tack / Dan
<{POST_SNAPBACK}>
Er usikker på om dette arrangementet er en "fix-ferdig" generatorpakke eller et "hjemmebygg", men hvis en ikke trenger effekten går det kanskje an å gire generatoren opp med et par reimskiver slik at generatoren går på samme turtall mens Kubota'en går noe lavere? Forutsatt at det er plass til dette selvsagt.
