Kan dynamo ta knekken på solcelleregulator
RonnyTheRunner
Har kjøpt et 50W solcellepanel til min Inter9000. Dette er montert til en Steca Solsum 6A regulator. Regulatoren står mot batteri på utsiden av en spenningsregulator og Smith av typen BEP714. MEN det står i instruksjonshefte til Steca regulator at en 20A sikring skal settes mellom batteri og regulator. Min dynamo kan gi helt opp mot 80A (det er i hvert fall Max strøm fra den). Er regulatoren ikke beregnet for et system der en dynamo kan presse så mye strøm mot den ved motorgange? Eller må jeg beskytte den på noen måte?
"Switch" skal det stå....
