Hva er "mulig" dybde i Paradisbukta på Ildverket. Tjøme
Fusebox
Heisann,
Vi har vært der før, men nå stikker vi litt dypere (+10/15 cm.) i forhold til vår gamle Nidelv 28.
Jeg husker at vi vasset ut til båtene da de lå like innenfor åpningen, men husker ikke hvor dypt det var. Er det trygt for en båt med hengende propeller, uten beskyttelse, å legge seg inn dit ? Jeg mener å huske jeg har sett båter med drev som nok stikker dypere enn oss, men vil gjerne høre med dere om 95 - 100 cm. er for dypt for å gå inn dit, og attpåtil ligge trygt ?
Bunnen er jo nokså myk, så propellene vil nok tåle en liten "dip", men ønsker ikke at det skjer....
Hva sier dere som er lommekjent der ?
Mvh, Solanne
Hvor dypt stikker drevet på Scand 26 ? Hvis det akkurat går, så blir det litt i grunneste laget for åpne propeller som ikke har beskyttelse fra finnen på drevet.
Jeg er ca. 1 meter fra gulvet og opp til midjen (buksekanten), og jeg mener at det var dypere enn det da jeg stod på bunnen bak båten sist jeg var der.
Får vel kanskje legge oss på Nordbrygga og ta en ekspedisjon med konkret vitenskapelig formål en dag :-)
Har ligget ved båt nummer 6 ( utenfra) med Master 820 og med Flem som jeg har nå (1,15) fra båt nr 4 utenfra.
Stort sett sandbunn, men kan være noen steiner. Følg med å ikke gå for langt på andre siden eller inn når du slipper Dreggen.
Kjempe fin plass bare det ikke blåser nord øst
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Vi lå der med Nidelven første gang for noen år siden, og ble kjent med noen lokale som lå ved siden av.
Jeg forhørte litt med dem om det var greit å ligge her i forhold til vær og vind, og det skulle det være, bortsett fra når det blåste fra øst. Og det gjorde det nesten aaaldri.
Neste dag blåste det godt fra øst!
Bukta er så fin at vi gjerne vil dit igjen. Veldig barnevennlig og flott sted.
  • 1 år senere...
Blåser liv i denne tråden igjen..
Vi tenker oss dit ila. sommeren, men har aldri vært der før.
Ser på Navionics at dybden på vei inn til selve bukta er helt kritisk lav mange steder. Litt dårlig detaljerte dybder på Navionics er det kanskje?
Hvor langt på utsiden må man stoppe, og gå en tur med båten for ikke å støte borti noe?
Har dårlige minner derfra. Som ung og uerfaren tok jeg ikke nok hensyn til at sydvesten på Vestfoldkysten har en tendens til å bli nordøst på morrakvisten. Jeg hade da en 22-foter med drev og ankarolina bånd på paraplydregg. Jeg lå vel omtrent der båt nr 3 fra høyre ligger. vi måtte prøve å komme oss vekk da vindpresset ble for stort. Det endte med at jeg sto i vannet og prøvde å få lina løs fra propellen samtidig som jeg holdt båten vekk fra grunna. Jeg tror propellen spadde opp noen kilo sand under forsøket på å komme ut. Etter det har jeg holdt meg unna, men nå har jeg også større båt.
Kjedelig at folk har dårlige minner fra paradisbukta, men..
Det er ikke noe problem å komme seg inn dit, ikke noe problem å ligge der, såklart været ikke spiller havna ett puss(som alle havner i verden) det er dypt nok i massevis, men ja man må litt inn "på grunna" for å komme inn langt nok.
Men å si dette er en skummel havn og at det er farlig mener jeg er feil. Oppvokst og født på Tjøme og har mange! timer i paradisbukta.
Stikker båten din som "alle" andre båter uten mast er det ingen problem å ligge her. Bare pass på styrbord side når man går inn i bukta og skal legge til. Man skal ikke så langt ut før man ikke står bak båten.
Så jeg anbefaler å besøke paradisbukta og nyte den fantastiske plassen det er. Det er som med alle uthavner, du har ikke 5 meter med vann under kjølen og du må sjekke været.
  • 2 år senere...
Her er litt mer detaljkart, vi stikker 1m dypt så det er kanskje på grensen for oss, men man kan jo også trimme drevet godt ut så er det jo bare "butte" siden som treffer bunn i tilfelle. Tenker vel at det er ikke umulig selv for oss med 35fot men må ikke gå for langt inn.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Jeg lå rett utfor sprekken i fjellet med en 28 ft bavaria, Det gikk sånn passe. Kort kjetting. Utenfor meg lå det en kompis med en Sealine 47 med pods Tidlig i min båtkarriere dette. Jeg tror det var der jeg fikk ødelagt propellen min. Den ble fikset for 10k. Det gikk bra for ham.
Hadde lagt meg der igjen ved godt værvarsel fordi det er en fantastisk bukt. Men da blir det nok beachmode (og over det) på drevene, Det er grunt der. I vindstille forhold kan man praktisk talt skru av motoren, tilte drevene helt opp, hoppe til vanns og taue båten inn i badebuksa. Så kan man jo stå der inne i bukta og bade litt, evt gjøre ren vannlinja etc
Dersom det er helt vindstille altså. Alternativet er vestsiden og nordsiden. Avhengig av vind. Så kan man gå til denne bukta på mindre enn 5 min.Var der nå i helgen. Fint sted.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
