Kjøpe ny båt, Quicksilver 705 diesel, trenger info /erfaringer.
elvis1000
Hei, har i dag en 2012 Antares, men etter å ha fått 3-fot syken, vurderer jeg å kjøpe en QUICKSILVER 705 diesel, QSD 2.0 Cummings 170 HK. Siden jeg aldri har hatt en diesel båt før, så lurer jeg på om dette er en grei båt og motor. Er det noe jeg skal være ekstra obs på? Jeg har allerede sett på båten og hadde en demo tur med den, det jeg la merke til er at den var svært vanskelig å få start på selv om den kun hadde gått 1-time på ”telleren”. Dette er en 2012 mod overligger fra i fjor. Jeg tenker at hvis den er vanskelig nå, hva når det blir kaldere i været? Selger mener mercruiser cummings er et billigere alternativ til VP, siden cummings bare har belgskift vært 5 år, stemmer dette? Alternativet til en ny båt som dette er en brukt Finnmaster 7600, fra ca 2006-2008, med VP. Hva mener dere? Jeg må si jeg er helt grønn.
Velkommen til Båtplassen! :smiley:
Kjapt båtbytte, forstår jeg. Er ikke dette to helt ulike båttyper? Quicksilver er jo litt "fiskebåt"-aktig - mer lik din Antares. Finnmasteren er jo en type weekendcruiser. Utover det skal det vel ikke være noe startproblemer med en helt ny motor, men det er kanskje mangel av start som er problemet når den har kun gått 2 timer? Dette er jo motorer som finnes i mange båter og jeg har ikke hørt om at de har spesielle problemer ved oppstart. Moderne og ny som den er. Mener forøvrig å ha lest i en annen tråd her på båtplassen at disse motorene har hatt noe problem med en styreenhet som har gitt startproblemer. Fixes som garantisak, men det kan jo være verdt å dobbelsjekke før du går videre her.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
ja, det ble litt kjapt båtbytte :yesnod: , men siden det var vår første båt måtte det noen erfaringer til før vi oppdaget "problemet" med Antaresen. siden vi kjører en del ut i havgapet, følte vi at den var i letteste laget, i tillegg hadde den ikke WC noe samboer har kommentert siden kjøp. jeg er ikke noen båtmann, men vi ser etter en diesel båt til max 600', med mest mulig utstyr men med WC og varmer. en baugtruster er også et pluss. siden vi kjører i all salgs vær og ønsker å fiske liit av og til har vi funnet ut at disse Pilothouse båtene passer bra. men det er så mye på markedet at vi ikke helt hva vi skal kjøpe, et annet "must" er også at den marsje i over 20 knop.
Snuser selv litt rundt i dette markedet - vurderer å bytte meg (hold deg fast) NED et hakk. Litt mindre hikkemikk ombord, enklere manøvrering(?) og bruker båten ikke nok..
Og i dette segmentet er det mange!
Har sett en gang ekstra på Ocean Master 760 HTs http://www.oceanmaster.no/product.php?id=1055
Ny i fjor - enda ikke markedsført i særlig grad her, men fin sak tror jeg med outboard (enklere motorhold??), fin lay-out med hytta plassert ut av senter så madammen får fri adkomst framover samt dør ut ved førerplassen. Den har i prinsippet samme lay-out som den jeg har i dag (Bella 850), bare krympet. Har ikke prøvd den, bare sett den på land under montering av utstyr, men håper den funker bra. Får bare vente til den kommer :-)
Redigert av jsw (see edit history)
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
