VP md11c, minuskabel smeltet etter oppkobling av dynamo
Kimandre88
Den gule kabelen tilhører trolig ikke regulatoren, jeg mener at det opprinnelig er en lyseblå/grå kabel som går fra Iskra-regulatoren til minus.
Likevel, dette er minste problemet som du har.
Verre er at isoleringen ha smeltet.
Dette tyder på en direkte kortslutning, eller at diodene rykte m.m., blir i grunn det samme og feilen må fjernes før du går videre
Du er altså nødt å levere dynamoen på verksted, eller å kjøpe en ny med det samme siden den er så billig at ordentlig reparasjon
nesten ikke lønner hvis en ikke kan gjøre det selv.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Det hele en gang til og nå riktig.
Gul kabelen til høyre er bare en bro mellom en fase (nederst til høyre inngang til diodebroen og kontakt med betegnelsen "W"
Hvis regulatoren er en 1528 da er kablen som stikker ut til venstre D+ til regulatorens fanekontakt.
Og da kommer vi til trådstarterens problem.
Smeltet kontaktet er nemlig ikke B- men D+. (kontakt for tilkobling av ladelampen.)
B- derimot er kontakte øverst til venstre på bildet.
B+ er den på venstre side men nederst.
Det som ha skjedd her er at Kimandre88 koblete batteri-minus til D+.
Først skjer det ikke noe siden diodene sperrer på andre side.
T.o.m. da han vridde nøklen gikk det greit fordi ladelampen sender da bare spenning til minus.
Men når han har startet motoren begynte dynamoen å produsere strøm, også til D+.
Så, stakkars D+ kontakten måtte bare smelte fordi den tåler ikke direkte kortslutninger.
Ende :rolleyes:
Lykke til videre med ny dynamo.
Pass på at du kobler riktig, det står påstemplet på både deksel og dynamo-hus.
:seeya:
Jørg
__________________________
Fant nå også en dynamo av det samme type.
bilde
  • 2 uker senere...
